德国开发出多材料车身焊接新方法
   日期:2018-06-14     来源:轻量化技术网    评论:0       [ 进入汽车材料社区 ] [ 汽车材料馆 ]
2019(第二届)国际汽车轻量化材料连接技术研讨会
核心提示:德国开发出多材料车身焊接新方法
德国汉诺威激光中心开发出了一种激光束焊接方法,采用这种方法可以快速可靠地将钢铝大型三维结构连接在一起。
为了对汽车工业中批量生产的混合材料连接加以优化,汉诺威激光中心开发出了用于连接两块板和三块板连接的方法,焊接速度最快可以达到7米/分钟。该移动激光束焊接方法的基础是德国通快公司开发的3D扫描光学仪。这种装置和方法也可以用于大型结构的复杂三维焊缝形状。
根据汉诺威激光中心给出的数据,采用该方法形成的连接剪切强度可达到铝合金剪切强度的67%。如果采用平行焊缝,剪切强度甚至可以达到铝合金剪切强度的95%。该方法是针对电动车电池箱,座椅结构和车身结构件开发的。按照汉诺威激光中心给出的数据,该方法特别适用于车身制造,可以替代成本高昂的机器人运动。
PE="jpeg" data-w="640" width="100%" _width="100%" src="http://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/y54wXkNxAT0RpwHNkXibqhZuFUaTrkwZRXqNUCbgibZdgnEicfOVGp3eteNOOia5WXv48tBCnbsLWSxXxh1hXDu05w/640?wx_fmt=jpeg" data-fail="0" style="vertical-align: middle; width: 100%; visibility: visible !important;" alt="" />
采用激光可以将金属间化合物降到最低
在对钢和铝合金进行焊接的时候,如何减少在焊缝中产生硬而脆的金属间化合物,是一个非常大的挑战,这种现象很难完全避免。在激光束焊接的时候,产生的热只有很少的部分会被带入焊接件中,从而产生很少的金属间化合物,如果有的话,也会融化了。这样一来,就可以很好地控制连接中的混合物。
该项目为德国联邦科技教育部资助,有十余家德国的企业、大学和研究机构参与。
连接技术 新能源
更多>同类资讯
微信平台二维码
