安森美半导体推出碳化硅二极管 满足汽车应用的严苛要求
   日期:2018-06-14     来源:盖世汽车    评论:0       [ 进入汽车材料社区 ] [ 汽车材料馆 ]
2019(第二届)国际汽车轻量化材料连接技术研讨会
核心提示:安森美半导体推出碳化硅二极管 满足汽车应用的严苛要求
       据外媒报道,安森美半导体于近日宣布,公司旨在其碳化硅肖特基二极管(Schottky diode),其中包括要求愈发严苛的汽车应用专用设备。新款AEC-Q101车用级碳化硅二极管可提供当代汽车应用所许多的可靠性、坚固性以及等同于宽禁带(Wide Band Gap,WBG)技术的诸多性能优势。
PE="jpeg" data-w="336" width="100%" _width="100%" src="http://mpt.135editor.com/mmbiz_jpg/y54wXkNxAT0RpwHNkXibqhZuFUaTrkwZR7tFS2f2WrE9sOevd8gjHU8omxWt6nclBZB00TlMTPE8AuXXN29ZoicA/640?wx_fmt=jpeg" data-fail="0" style="vertical-align: middle; width: 100%; visibility: visible !important;" alt="" />
图片选自onsemi.com
相较于硅器件(silicon devices),碳化硅技术可提供卓越的开关性能(switching performance)、可靠性高,二极管没有反向恢复电流(reverse rECOvery current),其开关性能与温度无关。该产品的热性能极为出色,功率密度也有所提升,电磁干扰有所下降,系统尺寸及成本也有所下调。上述优点是的碳化硅成为越来越多高性能汽车应用的必选采选。
为满足汽车应用严苛电气环境下的鲁棒性及可靠性,二极管采用了耐高电压设计,其采用的终端结构(termination structure)具有独家专利,可提升可靠性及稳定性,其操作温度范围(工况,Operating temperature range)为-55℃至+175℃。
安森美半导体还将演示业内领先的SPICE高级建模,该建模对工艺参数及电路布局扰动(layout perturbations)颇为敏感,相对于当前行业建模能力而言,无异于是一大进步。
采用该项工具后,电路设计人员可在仿真过程中提前完成技术评估,无需在装配迭代方面耗费大量的时间和成本。安森美半导体强固的SPICE预测模型还有另项好处:可连接到多种行业标准的仿真平台端口上。
连接技术 新能源
更多>同类资讯
微信平台二维码
