宾夕法尼亚大学:用更广泛的低成本金属制造燃料电池
   日期:2019-10-09     来源:盖世汽车    评论:0       [ 进入汽车材料社区 ] [ 汽车材料馆 ]
核心提示:目前,风能和太阳能等可再生能源正在迅速改变能源格局,科学家们急于寻找更好的储能方法,以备不时之需。燃料电池将化学能转化为电能,有可能是一种长期储能方案,也许有一天,不用燃烧燃料就能为卡车和汽车提供动力。为了推广燃料电池,化学家和工程师们需要找到方法,使这项技术更具成本效益和稳定性,才能实现广泛应用。
   【中国汽车材料网】目前,风能和太阳能等可再生能源正在迅速改变能源格局,科学家们急于寻找更好的储能方法,以备不时之需。燃料电池将化学能转化为电能,有可能是一种长期储能方案,也许有一天,不用燃烧燃料就能为卡车和汽车提供动力。为了推广燃料电池,化学家和工程师们需要找到方法,使这项技术更具成本效益和稳定性,才能实现广泛应用。
  20191008165312090_205
  据外媒报道,宾夕法尼亚大学研究人员展示,如何利用定制纳米材料来应对这些挑战。研究人员采用更便宜、广泛使用的金属,制造燃料电池,通过原子级设计,使材料具有长期稳定性。此项研究在宾大整合知识学院Christopher Murray教授所在的实验室进行,由研究生Jennifer Lee领头。
  燃料电池依赖正负两个电极进行化学反应并产生动力,两个电极之间的电解质促进离子移动。当燃料进入负极时,催化剂会将分子分解成质子和电子。然后,电子又流向正极,并产生电流。催化剂通常由铂等贵金属制成。但是,由于化学反应只能在材料表面进行,任何末出现于表面的原子都会被浪费掉。同时,让催化剂长时间保持稳定也很重要,因为燃料电池很难更换。
  为了解决这两个问题,化学家尝试设计表面含铂的纳米定制材料,并大量使用钴等更常见的金属,来提供稳定性。Murray团队擅长制造良好受控的纳米材料,即纳米晶体,可以控制所有复合纳米材料的大小、形状和构成。 在本项研究中,Lee重点研究一种特殊燃料电池的正极催化剂,称为质子交换膜燃料电池。她表示:“正极存在的问题更大,因为所使用的要么是铂,要么是铂基材料,不仅价格昂贵,而且反应速度慢。优质燃料电池的设计重点在于正极催化剂。”
  ishkariani解释说,他们面临的挑战在于,使正极中铂和钴原子形成稳定的结构。“我们很清楚,钴和铂可以混合。但是,如果将这两种元素制成合金,就会形成随机顺序的铂和钴。而随机加入的钴会渗入电极,导致燃料电池的工作时间很短。”为了解决这一问题,研究人员设计出一种由层状铂和钴构成(金属间相)的催化剂。在催化剂中,精确控制每个原子的位置并锁定结构,比起随机加入的时候,正极催化剂的工作时间更长。研究人员意外发现,系统中添加的钴越多,效率越高。铂钴比达到1:1时,效果最好。
  接下来,研究人员将对燃料电池组件中的金属间材料进行测试和评估,以便与商用系统直接进行比较。Murray团队还将探讨新的方法,在非高温情况下创造金属间结构,并观察额外添加原子能否提高催化剂性能。这项研究需要高分辨率显微镜成像。
  Murray将这项基础研究视为起点,未来将推动商业实施和实际应用。她强调,以后的进展取决于目前的前瞻性研究。“想想这个世界,我们正在逐渐减少对传统化石燃料的投入,如果能搞清楚电能和化学能这种相互转换的过程,可以同时解决若干极为重要的问题。”
连接技术 新能源
更多>同类资讯
微信平台二维码
