分享好友 行业资讯首页 行业资讯分类 切换频道
【汽车材料及工艺技术体系非金属材料检测篇】之---热性能检测
2018-12-13 09:134970中国汽车材料网
  【中国汽车材料网】由于汽车的使用环境较为复杂,需要根据周围环境承受高、低温的极端条件。例如纺织品的耐热老化性能;塑料及复合材料的热稳定性和脆化温度等方面,都是非金属材料在使用过程中需要格外注意的。特别是对于车用塑料材料,作为高分子材料,它的温度效应、玻璃化转变、热稳定性、热膨胀和热传导等是直接影响其力学性能和使用寿命的重要因素。非金属材料的热学性能检测主要包含导热系数、维卡软化温度、线性热膨胀系数、热分解温度、玻璃化转变温度等多方面。具体检测项目如下:
  车用非金属材料的典型热性能检测
  (1)马丁耐热温度检测
  马丁耐热温度是评价材料高温变形趋势的一种试验方法。测试时在加热炉内,使试样承受一定的弯曲应力并按一定速率升温。试样受热自由端产生规定偏斜量的温度称为马丁温度。
  非金属材料的马丁耐热温度检测标准
  (2)尺寸稳定性检测
  塑料制品的尺寸稳定性是指其在使用和存放过程中尺寸的变化程度。通常用制品的外形结构尺寸变化率(也可叫收缩率)来表示。
  对塑料制品尺寸稳定性进行检测试验时,先把被检测的制品按标准规定的尺寸裁取试样,在表面划出规定的标线距离后平放(或吊放)在检测箱内;在规定的温度中存放规定的时间后,降温至室温,立即检测标线的距离。则塑料试样的标线尺寸变化率是:
  式中S1-试样变化率,%;
  L0-试样标线初始(试验前)长,mm;
  L1-试样标线试验后长,mm。
  非金属材料的尺寸稳定性检测标准
  (3)负荷变形温度检测
  负荷变形温度是用于表征材料的耐热性能,适用于评价材料在负荷下,以规定的升温速率升至高温时的相对变形,其值为达到标准挠度时的温度。
  非金属材料的负荷变形温度检测标准
  (4)比热容检测
  比热容是指没有相变化和化学变化时,一定量均相物质温度升高1K所需的热量,单位是kJ/(kg·K)。在压强不变的情况下,温度升高1K时所吸收的热量称为定压比热容。
  测试方法:混合法(固体)、电热法(液体)、冷却法、比较法
  非金属材料的比热容检测标准
  (5)玻璃化温度及脆化温度检测
  玻璃化温度
  无定形或半结晶聚合物从粘流态或高弹态向玻璃态转变(或相反的转变)的较窄温度范围的近似中点,称为玻璃化温度,通常以Tg表示,是耐热性的一个指标。
  测试方法:热机械分析法(TMA)、差热分析法(DTA)、示差扫描量热法(DSC)等
  检测标准:塑料 差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定 GB/T 19466.2-2004。
  脆化温度
  聚合物低温性能的一种量度,以具有一定能量的冲锤冲击试样时,当试样开裂概率达到50%时的温度,称为脆化温度,也叫脆折点。
  测试方法:冲击法
  检测标准:硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法) CB/T 15256-1994
  硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-1994
  (6)线性热膨胀系数检测
  又名线弹性系数(linear expansivity),是固体物质的温度每改变1℃时,其长度的变化和它在原温度时长度的比值(温度每变化1℃材料长度变化的百分率)。
  检测标准:塑料 热力学分析(TMA) 第2部分:线性热膨胀系数和玻璃化转变温度的测定 ISO 11359-2-1999。
点赞 0
反对 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 31
更多相关评论
