分享好友 行业资讯首页 行业资讯分类 切换频道
科莱恩首次推出生物基塑料添加剂
2020-01-02 08:4116590中塑在线
  【中国汽车材料网】科莱恩已与可再生碳氢化合物生产商耐斯特合作,从可再生原料中提供经过质量平衡认证的乙烯和丙烯为基础的多种添加剂,能够可靠地提供高性能和可持续性。耐斯特的可再生碳氢化合物基于可持续生产的生物基原材料,如废物和渣油,因此它们有助于减少化石资源的消耗,以及向大气中排放基于化石的碳。
  作为这次合作的结果,科莱恩正在推出新的“Terra”指定添加剂解决方案,其性能与基于化石的同类产品完全相同,无需重新测试、续签注册或修改生产流程或设备,并获得质量平衡认证。
  其中包括Exolit OP Terra系列的可再生的无卤阻燃剂,推出了六种新产品。这些无卤素阻燃剂是第一个基于可再生资源的阻燃剂,并且被证明不会干扰回收过程。即使经过多次回收处理,也能达到UL 94 V-0等级,并具有稳定的阻燃性。应用领域包括电子电气设备和汽车零部件
  科莱恩还推出了用于塑料加工和用于热熔胶的Licocene Terra系列蜡,这些蜡可以粘合和脱胶,并提高工业后和消费后废物的可回收性。例如,消费后的废地毯可以以从生产地到生产地的方式回收,材料产量非常高,能源显著减少。
  在五种基于可再生原料的新Licocene Terra产品中,有两种是专门针对塑料加工的:Licocene PE 4201 Terra,聚烯烃的润滑剂和EPS的成核剂;和Licocene PP 6102 Terra,用于PVC挤出和色母粒颜料和添加剂的分散剂的外部润滑剂。
  除了Terra系列之外,科莱恩还为高性能工程塑料、生物塑料化合物和母粒的配方商推出了Vita系列的六种米糠蜡解决方案。基于非食品竞争原料,这些产品是第一批带有科莱恩Vita代号的产品,该指标包含至少98%的可再生碳指数(RCI)可再生成分。
  在Vita系列中,Licocare RBW 360 TP Vita是一种多功能添加剂,可在工程塑料(特别是聚酰胺)中提供润滑和成核的特殊组合。由于其化学结构,Licocare RBW 360 TP Vita具有优异的热稳定性、低挥发性和出色的颜色稳定性。科莱恩在PA 66中的应用测试表明,在整齐的聚合物中添加Licocare RBW 360 TP Vita后,每个成型部件的循环时间减少了71%。
  科莱恩还推出了同样基于米糠蜡的分散剂Ceridust 1060 Vita,可使颜料在极性工程热塑性塑料制成的塑料部件中实现出色的颜料分散。它可以在相同的颜料剂量下实现卓越的颜色强度,减少表面浮华,并使颜色更干净、更明亮。
  科莱恩业务部添加剂负责人Stephan Lynen评论道:“我们需要以最低的资源强度和最大的资源重用创造更好的价值循环。大量使用化石资源会引发二氧化碳排放和气候变化。根据目前的预测,到2050年,全球石油产量的20%将用于制造塑料,我们需要通过提供更可持续的材料选择来降低资源密集度——比如增加对可再生能源和天然、非食品竞争原料的使用。要做到这一点,我们需要价值链上的合作伙伴关系。与耐斯特合作,我们找到了一个同样致力于创造一个更可持续的未来的合作伙伴。我们现在能够共同努力,使品牌所有者能够兑现他们的可持续发展承诺,并为消费者提供切实的选择,让他们转而使用更有利于气候的替代产品。”
点赞 0
反对 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 30
更多相关评论
