碳纤维复合材料(CFRP)和玻璃纤维复合材料(GFRP)是车身轻量化应用中的两大主流。
纤维增强聚合物(Fiber Reinforced Polymer,简称FRP)由塑料聚合树脂及增强纤维复合而成,这种复合材料融合了原有材料的特性,力学性能较好,具有抗冲击性好、耐腐蚀性强、密度低等优点,已经被广泛应用于航空航天、风力发电、飞机制造等领域。近年来则被不断推广应用至汽车行业,助推车身结构的优化及减重,其中,碳纤维复合材料(CFRP)和玻璃纤维复合材料(GFRP)是车身轻量化应用中的两大主流。
宋东辉进一步说明,目前,HRC集团配合主机厂和Tier1分别完成了半包式座椅靠背轻量化、儿童座椅设计两类项目,均已通过台架测试,实现减重超过30%。
01CFRP/GFRP材料上车 带来的“远不止是轻质”
由于密度小于钢、铝、镁等金属,CFRP/GFRP等复合材料上车,首先达成的是整车减重的效果,直接影响功耗、加速性、制动等性能,这也是CFRP架构多用于赛车的原因。值得注意的是,CFRP/GFRP在碰撞吸能、震动阻尼等其他性能上同样表现优异,能给汽车带来的远不止“轻质”一种优势。
宋东辉介绍,相比于金属材料腰鼓型的样片结构,复合材料的样片往往是上下同宽。在静态弯曲实验中,复合材料在失效时呈现出分层断裂的样式。以CFRP为例,虽然是一体成型结构,但材料脆性大,碰撞吸能是钢的6~7倍、铝的3~4倍,可以在受到冲击时吸收大部分能量,对车内乘员起到较好的保护作用。
但是,正由于复合材料的延展率低,受到冲击时材料会被挤压破碎,同金属不同,复合材料的安全性、耐久性同材料厚度和架构都有关系。因此,如何进行材料表征,如何对复合材料进行仿真设计及测试就成为难点。
目前,行业内存在两种主流方案:第一种是仿照金属材料的多工况仿真,采用高速拉、高速轧、高速剪切的模式进行;第二种是通过摆锤冲击实验测试材料的冲击韧性。宋东辉补充,HRC集团进行的多工况仿真测试中,相比于同等重量的铝合金,使用CFRP/GFRP材料可以在弯扭刚度上有所提升。
言归正传,目前,CFRP/GFRP在整车上的应用主要以结构件、覆盖件、座舱为主,还可以进一步分为座椅靠背、坐盆、底盘板簧、电池包壳体、高压储氢罐、引擎盖等不同领域,这需要热塑、热固模压;湿法缠绕等多种工艺支持。
宋东辉介绍,HRC集团已经具备了从小批量、中等产量到大批量的全规模生产能力,拥有从车身传来路径拓扑分析、材料表征、全碳纤维车身研发的完整能力,技术全覆盖的复合材料生产工艺:涉及领域包含热固到复合注塑热塑工艺;连续纤维到短切纤维工艺;模压、拉挤到缠绕工艺。
02座舱轻量化的主流方案及工艺详解
近年来,座椅轻量化逐渐成为整车减重的关键点。以乘员舱轻量化为例,其方案大体可以分为三种:一种是乘员舱局部区域轻量化,比如奥迪R8车型,在中通道延伸至座椅椅背的部分使用CFRP;第二种方案是半乘员舱轻量化,比如阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo),在下车体到风挡的整块区域采用CFRP结构;第三种是全乘员舱轻量化,迈凯伦跑车就采用的是CFRP与GFRP的混合架构。
宋东辉介绍,车身乘员舱采用CFRP/GFRP架构具备几点明显的优势,尤其契合电动化的未来趋势:
首先,CFRP/GFRP架构极大提升了结构的灵活性和适配性,可以直接安装在滑板底盘上。同时,HRC集团提供前、中、后分段式乘员舱设计方案,支持电池包安装于底盘、靠背后端、中通道等不同位置;且分段式架构适合全正向开发,也提高了零部件集成的可能性,对于跑车类型的小批量生产非常友好。
此外,CFRP/GFRP等复合材料拥有更高的震动阻尼,也有助于提高NVH性能,改善乘车和驾驶体验。
宋东辉表示,HRC集团同主机厂、Tier-1合作进行了半包式座椅靠背轻量化、儿童座椅设计两类项目。在座椅轻量化制造中主要采用了注塑工艺:结合热塑模压成型和注塑成型工艺,将热塑片材进行预热后,放置到模具里,随后注塑成型。基于丰富的行业经验,HRC集团的注塑工艺已形成复合注塑、一次成型、UD局部补强等工艺特征,显现出自动化、一致性、高产能的生产特点。
03整车减重如何追求性价比?
HRC集团切入电池壳体、板簧轻量化领域
俗话讲“簧下1公斤,簧上10公斤”,意思是簧下部分(板簧悬架及以下的控制臂、卡钳、轮毂等)减重性价比远高于簧上部分。宋东辉表示,在HRC集团同重型卡车生产厂的合作研发的GFRP热固模压成型底盘板簧轻量化项目中,以GFRP结合环氧树脂(Epoxy)作为主材料,对比弹簧钢达到了60%左右的减重效果。
降低底盘重量直接带来了整车超控性、驾驶平顺性的提升。此外,由于复合材料具备分层失效、断裂的特性,且碰撞吸能性优异,进一步提升了重型卡车的安全性。
此外,伴随汽车电动化的整体趋势,HRC集团较早切入了电池壳体轻量化领域,宋东辉表示,三电系统是电动车的心脏,物理上也给整车带来了极大的重量负担。目前,续航里程在600公里左右的电动汽车,一个电池包模组+电池包的重量大致在500~600公斤左右。因此,追求电池壳轻量化也就是追求整车减重的极致性价比。
由于电池在安全上的特殊性,电池包需要包含电芯、模块、箱体等部分,能够承受机械冲击,满足防火、散热、过流保护、过压保护、气密性等特殊要求。对应其特殊性与安全需求,HRC集团研发的CFRP/GFRP热塑、热固模压成型电池包壳体轻量化工艺中,使用碳纤维片状模塑料(C-SMC)、玻璃纤维片状模塑料(G-SMC)等不连续的纤维增强复合材料,结合UD补强,进一步提升刚性;内嵌金属件,采用无胶结架构以减少安全隐患,提升内部连接强度。
宋东辉表示,深耕汽车结构件、覆盖件轻量化、电池壳体轻量化、座椅轻量化等领域多年,HRC集团已经度过前期的技术投入与研发阶段,即将迎来多个成果的收获期。
