分享好友 行业资讯首页 行业资讯分类 切换频道
【新车新材料】SUV中的“变形金刚”长安启源E07
2024-10-25 16:2420汽车材料网
10月21日,长安启源推出了其全新车型——启源E07。作为长安基于SDA架构精心打造的首款“数智新汽车”,启源E07定位为中大型SUV市场的新星。凭借行业首创的滑动后穹顶设计,这款车型能够轻松地在轿跑、SUV、越野、皮卡等多种形态间自由切换,满足用户多样化的驾驶需求。启源E07提供增程版车型和纯电车型,售价区间为19.99-31.99万元。新车融合了包括一体化压铸、CTV集成电池以及钢铝混合车身等多项热点技术,进一步提升了车辆的性能和安全性,展示了长安汽车在新能源汽车领域的创新实力。
一、车型介绍
外观方面,新车采用时下流行的封闭式前脸设计,贯穿式环形灯带很吸睛,下包围采用熏黑设计,增加了层次感,配合左右两侧导流槽设计,提升了运动感。值得一提的是启源E07也可选装激光雷达,并且融入车头之中。侧面采用了明显的跨界风格,在视觉上,E07整台车呈现出一种微妙的对称平衡,车顶配置实用的行李架,车尾采用大溜背轿跑式设计,与特斯拉Cybertruck颇为相似。后备箱完全打开,可以实现多种造型的形态切换,方便取放行李/货物。车尾部分,新车采用环形灯带设计+横条灯组设计,与车头形成一种呼应,尾部设计很简洁,大量横向线条设计,也让尾部看起来很有层次感。
启源E07外观方面最大的亮点就是在于车尾的可变形设计,采用行业首创集成式星际开合玻璃穹顶,尺寸为2.9*1.3m。相比传统SUV,新车的C柱到D柱采用了大面积的玻璃覆盖,后挡风小玻璃能够伸缩,从而形成一个皮卡的货箱。而且第二排座椅也可以完全与货箱相通,平翻背门打开长度拓展到2.5米,可实现后舱舒躺。用户更可轻松打造一个全车豪华大床房:放平座椅总长度近3米,平翻背门打开长度拓展到3.5米。
内饰方面,新车采用时下流行的大屏+环抱式座舱设计,整体非常简洁,方向盘采用三幅式设计,方向盘多功能区域采用按键+滚轮设计,同时也配备15.4英寸的向日葵屏大屏,副驾驶也配备了16:9的高清娱乐屏。材质用料方面,启源E07采用大量软质包覆,提升了整体质感。
智驾方面,启源E07是长安正式进军端到端大模型智驾领域的首款车型,新车配备高速智能领航辅助系,可迅速判断换道至高通行效率车道、自主超越慢车、提前识别障碍并主动换道以及横向远离大车等。此外,启源E07还将于2024年12月OTA上线行业唯一远程挪泊一体功能,用户可以通过手机APP一键激活远程泊入、泊出和挪车功能。
动力系统方面,启源E07提供纯电以及增程两种动力,其中增程版搭载1.5T增程器,最大功率为105kW,电机峰值功率为231kW,续航方面,新车搭载39kWh电池包,纯电续航里程为200km(CLTC工况)。
纯电版本同样提供两驱以及四驱版本,两驱版车型的最大输出功率根据功率不同有252kW和165kW两个版本,最高时速可达201公里每小时。四驱版本车型则采用前后双电机布局,前电机功率为188kW,后电机功率为252kW,系统综合功率高达440kW,最高速度可达210公里每小时。
此外,启源E07还配备CDC+空气弹簧智能魔毯悬架,车身高度调节范围可达90mm,离地间隙最高可提升至217mm,最大涉水深度更是高达600mm。而后备箱可动态载重300公斤。
二、新材料新技术
2.1车身尺寸
车身尺寸方面,长安启源E07新车的长宽高分别为5045/1996/1695mm,轴距3120mm,整备质量2230kg。
远超同级产品,与特斯拉Model X(长5037mm、宽2070mm、高1684mm,轴距为2965mm)不相上下,这样的大尺寸提供了更多的车内舒适性与灵活性。
2.2钢铝混合车身
长安启源E07是按照最新24版C-NCAP安全测试标准开发,车辆下车体采用钢铝混合结构,其中,铝合金和高强钢的占比超过90%,车辆就是通过这种三层逐级、软硬结合的方式,打造了这个超强车身。
前罩板、下车体等关键部位都采用了全铝合金材质。与Model X的全铝车身设计相媲美。
采用行业领先的前、后车体一体化压铸技术。下面是9月份宣传的前后大铸件版本。
以下是车身的一些工厂的实拍图
2.3 CTV集成电池
电池部分,E07搭载的是“金钟罩”CTV集成电池,这种一体化技术,将电池上盖与车辆地板合二为一,集成效率75%,不仅拓展了车内空间也提升了整车结构强度,另外,车辆电芯也进行了双重保护设计。
首先外部框架采用铝合金型材设计。电池箱体由本特勒建安提供。除了使用高品质铝合金材料,本特勒在该电池箱体项目上集成了领先的水冷板技术。它能够精准地调控温度,防止电池过热或过冷。此外,通过优化冲压流道设计,增加了冷板与电芯的接触面积,并提升了流体的换热效率,从而显著提高了产品的集成性能和一致性。
本特勒建安为启源E07提供的电池箱体 图片来源:本特勒中国
其次内部用上了玄武纳米隔热材料,这对电池抗冲击以及防止热失控都起到重要作用。
配合CTV车身电池一体化技术,使其车身扭转刚度达到39127N.m/deg。这个数据,在同级别车型中可以说是相当出色了。
2.4全铝副车架
本特勒建安为启源E07提供前、后副车架 图片来源:本特勒中国
启源E07前、后全铝副车架由本特勒建安提供。在产品设计上,实现了最大程度的平台化:一个基础产品设计,通过小的变更,覆盖整个SDA平台车型所需。在生产工艺上,本特勒建安工厂也实现了一系列新的突破。比如铝合金弧焊技术,它能有效地焊接轻质材料,保证接头的完整性和强度。更重要的是,它可以为产品设计提供更大的自由度,并且焊接过程无需额外材料,减少对环境的影响。同时,工厂还采用五轴机加工的新工艺,为复杂副车架提供更好的加工自由度,减少重定位次数,保证零件尺寸精度和表面质量,确保铝合金副车架的可靠品质。
2.5双叉臂+后H臂全铝合金独立悬架
启源E07悬架采用前双叉臂+后H臂全铝合金独立悬架,采用丁文江院士团队独创热铝合金材料,整车扭转刚度提升24%,车身重量降低30%,此外还配置9安全气囊。
在近期,长安启源E07进行的一次超越行业标准的碰撞测试中,车辆以150km/h的相对速度挑战50%偏置碰撞。安全性能达到全A。在这样严苛的测试中,长安启源E07做到了A柱无变形,乘员舱完整,并且车门顺利打开,至于电池包,也是结构完整,无漏液、无起火。另外,车辆搭载的安全气囊也都顺利弹开。安全性也是Cybertruck标准。
三、展望
在当前的新能源SUV市场上,特斯拉Model Y以性能与续航收获拥趸,理想L6、问界M7则以家用定位收割家庭用户,抓住细分人群,针对某一特定场景或用户需求进行功能优化是一种破局思路。但是,目前用户的用车需求呈现场景融合的趋势,单一性能突出并不能满足所有需求,长安启源E07提供了另一种思路,不做人群细分,而是以强大的性能实现“全场景、全用途、全功能”,以此满足用户多场景下的需求。长安启源E07的上市价格为19.99-31.99万元,这一价格区间在同级别SUV市场中极具竞争力。
整体来说,长安汽车坚持全栈自研,启源E07个性有实力,且可开发程度非常高。而横向对比来说,启源E07其实也没有特别同类的车型,因为它真的太独特了,而这也可以看出长安启源是在认真思考智能汽车的未来,并不断打破束缚寻找更多的可能性,这在智能电动汽车时代,还是非常值得点赞的。
点赞 0
反对 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 27
更多相关评论
