分享好友 行业资讯首页 行业资讯分类 切换频道
2024年ECB车型车身材料与工艺解析:Li MEGA
2024-12-18 16:09110汽车材料网
理想MEGA整体采用了比较曲线圆润的设计风格,前脸采用封闭式设计,车顶位置有明显的凸起处,应该是用于安装激光雷达。从侧面看,车头到车尾是一道流畅的曲线,类似一张未拉开的弓。MEGA的设计灵感来源于高铁的“子弹头”,前脸和高铁差不多,采用这种设计的目的是降低风阻,从而让理想MEGA的风阻系数保持在0.215Cd,比特斯拉Model 3和保时捷Taycan还要更低一些。
内饰方面,理想MEGA车内采用七座布局,前排设计风格与现款L系列相似,采用连屏设计,细节有所调整,比如中控采用双层设计、出风口造型改变。理想MEGA第二排采用了独立座椅,功能方面带有一体式腿托加热、95度靠背后躺角度、500mm前后电动调节、50W无线充电面板。材质方面,均采用打孔Nappa真皮。座标配十六点按摩,其中座垫六点、靠背十点。座椅加热则是新270°环抱加热。该车行李厢纵向长度680mm。第三排座椅比较有意思,不仅可以靠背向前折叠拓展空间,也可以向前完全翻起收起,形成更为夸长的储物空间,三排座椅折叠翻转后,行李厢纵深长度达到1066mm。吸顶大屏尺寸为17英寸,分辨率也是3K,支持视线、语音控制。此外,该车的分段式全景天窗的面积很大,前面是一个小天窗,后面是一个大天窗,车内十分通透。
动力方面,理想MEGA搭载了双电机四驱系统,前电机是华为提供的,后电机是联合电子提供的,电机总功率为544马力,总扭矩为542牛·米,5.5秒破百,并配备了宁德时代提供的102.7kWh三元锂电池,CLTC纯电续航里程为710km,支持520kW高压快充。
01车型基本信息
  • SOP时间:2024-03;
  • 所属车型等级(欧洲)分类:M;
  • 车型尺寸:长×宽×高=5350mm×1965mm×1850mm;
  • 前轮距:1703mm,后轮距:1708mm,轴距:3300mm;
  • 车身脚印面积:5.628m2。
  • 平台:BEV1.0
02重量
白车身总重量:641.9kg。其中:骨架重量:548.7kg;开启件和翼子板重量信息:左右前门总成:27.0kg;左右后门总成29.7kg;发动机罩盖:9.7kg;后备门:13.7kg,左右翼子板(两边之和):6.7kg。
白车身扭转刚度为44.0 kNm/°(带电池盒),轻量化系数为2.22(带电池盒)。
03白车身用材情况
下图为Li MEGA的白车身用材情况,由图可知,Li MEGA的白车身主要采用钢、铝材料,其中传统软钢用量11.6%;高强度钢用量为12.4%;先进高强度钢用量为7.8%;热成形钢用量为7.9%;铝合金用量为57%;塑料及复合材料用量为3.3%。
车门采用铝合金5系6系铝合金进一步减轻重量。
大型压铸采用其自研免热处理压铸铝合金材料LeFlow,更高的流动性,更高的强度/韧性。相比传统后车体件,采用大型压铸,将41个零件集成一个大型铸件,扭转刚度提升60%,重量减轻14kg。
后防撞梁采用自研6000-HS高强铝型材,6000-HS铝型材的强度提高25%,其制备的防撞梁零件的最大弯曲抗力、碰撞吸能能力均提升了16%,减重13%。
地板加强件采用S650航空级铝板,S650铝合金材料的屈服强度是传统铝板的2.3倍,密度却只有钢板的约1/3,它的使用使得MEGA同时获得了优异的安全性和轻量化效果,这也是该材料在国内车企的首次应用。
采用全铝电池包,电池框架重量为641.9kg,电池箱尺寸长×宽×高=2495mm×1380mm×148mm。
04车身连接技术
Li MEGA钢铝车身采用17种连接工艺,如传统电焊、MAG、MIG、激光焊接、阿普拉斯焊、胶接、SPR、FDS等。
点赞 0
反对 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 36
更多相关评论
