从碳纤维车身到防弹级电池防护,每一处细节都凝聚着材料科学的创新突破。SU7 Ultra用了哪些材料“黑科技”,本文为您一一揭秘。
小米SU7 Ultra 图源:小米汽车
01
碳纤维内外饰
轻量化与性能的极致平衡
SU7 Ultra采用了大量碳纤维车身设计,全车覆盖21处碳纤维部件,其中采用热压罐成型工艺制成的1.7㎡碳纤维车顶,整体减重可达11kg,同时包括碳纤维大尾翼、双风道前舱盖、后视镜、车标、碳纤维座舱、方向盘、迎宾踏板、中控台饰板、车标等,碳纤维总使用面积达5.5㎡,实现整车减轻至仅1900kg。大量碳纤维的使用,提升了车身的刚性和抗扭性能,使汽车在轻量化的同时彰显性能感。
图源:小米汽车
碳纤维:一种含碳量在 95% 以上的高强度、高模量新型纤维材料,具有无蠕变、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳及热膨胀系数小等优点,在对密度、刚度、耐化学性等严苛环境下的应用领域具有巨大优势。
在轻量化新能源汽车领域中,碳纤维复合材料具有其他材料不可比拟的比强度和比模量,在发生碰撞时可减少碎片的产生,显著提高了汽车安全性;其密度远低于钢和铝,将其应用于车身及其它零部件的设计可降低整车质量的40-60%,降低汽车燃油消耗,显著提升高速行驶的稳定性。
目前赛车和部分改装车大多使用碳纤维复合材料车身,在降低重量的同时提升汽车安全性、舒适性和可靠性,提升汽车整体开发水平。
小米SU7 Ultra 主要碳纤维部件 图源:小米汽车
保时捷911碳纤维车身
02
电池包底部防弹涂层
聚脲材料的全方位守护
SU7 Ultra电池包底部创新采用防弹涂层技术,其耐刮擦、耐穿刺性能比传统PVC涂层提升10倍以上。这种聚脲基材料在极端路况下可抵御剐蹭和冲击,为电芯提供“铠甲级”防护,大幅提升安全冗余。
图源:小米汽车
聚脲涂料:是一种由异氰酸酯与氨基化合物反应生成的弹性材料,具备快速固化、100%固含量环保无毒、耐候性强(-50℃~150℃适用)及高耐磨(耐磨性为碳钢10倍)等特性,广泛应用于桥梁、屋顶的建筑防水(桥梁、屋顶)、工业防腐(储罐、管道)、交通装备(船舶、汽车)及特殊场景(如核电)等领域,可显著延长基材寿命。
美国五角大楼防爆涂层;防弹背心 图源:Line-X
03
玻璃防晒隔热涂层
打造“清凉堡垒”
全车四门玻璃搭载新型隔热涂层,紫外线隔绝率提升至行业天花板水平。前挡风玻璃采用三层镀银工艺,全景天幕则为双层镀银,有效阻隔红外线热量,夏季车内温度可降低15℃,驾乘体验更清凉。
图源:小米汽车
镀银玻璃:“镀银玻璃” 采用磁控真空溅射技术,在汽车玻璃夹层的内表面镀9-20层厚50-300nm的金属化合物膜,将车窗玻璃设计成一种具有选择性反射的镜面,允许特定波长的可见光透过,同时将不需要的紫外线和红外线反射出去,从而降低车内温度。
图:福耀镀膜热反射玻璃示意图 图源:福耀玻璃
双银/三银:指的就是玻璃表面的十余层膜中,有两层或三层为银;其余为金属镍铬或金属化合物(如氮化硅、二氧化钛)。三银玻璃比双银玻璃更高级,总膜层更多,在保持可见光透过性的同时,三银玻璃的传热系数更低、隔热效果更好。
04
碳陶瓷制动盘
赛道级制动性能
SU7 Ultra标配430mm前碳陶瓷制动盘(目前轿车领域最大尺寸之一)、Akebono®️高性能卡钳、前六后四活塞及21”倍耐力 P ZERO 5赛道轮胎,100km/h-0制动距离仅需 30.8米,连续10次高强度制动无衰减,完美适配赛道极限驾驶。
图源:小米汽车
碳纤维增强碳化硅基复合材料:
碳陶刹车盘基体的主要成分有碳化硅(SiC)、硅(Si)和石墨。碳纤维的作用是提供材料所需的机械强度和断裂韧性,而基体中的碳化硅决定着复合材料的硬度,硅和石墨在其中则是改善刹车盘的摩擦系数。
使用碳陶瓷制动盘的最大优点是不会开裂、热膨胀或热褪色。且碳纤维刹车片在200℃以上的高温下制动时,反而会增加摩擦系数,即如果在陡坡上连续制动,刹车片的性能会更好。此外,这种碳纤维刹车盘和刹车盘不生锈,耐腐蚀性能优异,平均使用寿命可达20万~ 30万公里以上。与普通制动盘相比,除了成本高,它几乎具有所有的优点。
阿斯顿马丁DBS,碳陶瓷Matrix (CCM)制动系统首次应用于公路用汽车
05
石墨烯加热座椅
全域温控舒适体验
前后排座椅均集成石墨烯加热技术,3秒速热且温度分布均匀。搭配座椅通风与按摩功能,无论是冬季严寒还是激烈驾驶,均能提供全天候舒适支支撑。
图源:小米汽车
石墨烯:独特的二维单原子层状晶体结构,使其具有优异的物理性质,例如超高机械强度、热导率(高达5300W·mK-1)及优异的导电性和透光性等,使得其在透明导电电极、超级电容、器、锂离子电池、纳米复合材料及汽车加热垫等诸多领域都有着广阔的应用前景。
石墨烯通电后,其内部自由电子可以定向移动,与碳原子之间发生碰撞,将获得的电能转化为热能,向周围物体辐射热量,达到传热效果。区别于金属电阻丝和碳纤维的线状发热,石墨烯加热膜升温速率快、能耗小、发热均匀,温度恒定,不再有温度忽高忽低、热量集中某个区域的问题,热感舒适度极大提升。
石墨烯发热膜结构
06
Alcantara超细纤维面料
沉浸式豪华座舱
全车5㎡意大利Alcantara超细纤维面料覆盖座椅、方向盘及门板内侧,触感细腻且防滑耐磨。黑金双色内饰搭配赛道刺绣徽标,将运动氛围与奢华质感完美融合。
图源:小米汽车
超细纤维面料:该面料通常由聚酯、聚酰胺(尼龙)等合成材料制成,纤维直径在 0.001-0.01毫米之间,比头发丝(约0.05毫米)细100倍左右。超细纤维通过特殊的纺丝技术如熔融纺丝法、海岛型纺丝法制成,具有极细直径(面料触感柔软)、多孔结构(透气性佳)、高比表面积(吸湿性强)的结构特点。
超细纤维面料具有强度高、抗污性能强、优异的耐磨性和抗撕裂优点,同时重量轻,适合用于需要轻量化的场景。超细纤维面料用途广泛,可用于汽车内饰、家居用品、服装、清洁用品等领域。
迈凯伦Senna黄色Alcantara内饰 图源:Alcantara
从碳纤维的极致轻量化到聚脲涂层的硬核防护,SU7 Ultra以材料创新为核心,实现了性能、安全与豪华的全面突破。这不仅是一辆车的进化,更是智能出行时代的技术宣言!
