分享好友 行业资讯首页 行业资讯分类 切换频道
《电动汽车(BEVs)中的铝应用——生命周期评估报告》
2025-08-01 16:1470本站原创
【汽车材料网】
Sphera的新研究证实,优化铝设计显著减少了车辆生命周期的环境足迹,突显了铝在从制造到使用阶段及之后推动清洁交通的作用。该研究评估了使用铝进行轻量化的电池电动汽车(BEVs)的环境影响,将现状场景(由其他材料组成)与铝优化场景进行了比较。
研究亮点
  • 研究中的产品系统包括两种类型的纯电动汽车:一种是城市车(轿车),另一种是家庭SUV(运动型多用途车)。
  • 概念性电动汽车设计是先前研究的结果,该研究重点探讨了铝密集型轻量化设计概念的经济价值。
  • 车辆的初级数据包括重量、物料清单和电池细节,主要由基于2022年研究的FEV集团提供。
  • 目标是评估在BEVs中用铝替代竞争材料的潜在环境优势。
  • 全球变暖潜势(GWP100)是用于衡量温室气体排放在100年内对全球变暖影响的指标。
  • 调查结果表明,铝优化车辆设计通过减轻车辆重量、提高燃油效率和实现电池减小,显著地降低了有害排放物。
未来,电池电动车(BEV)的市场需求预计将持续增长(Ducker Calisle, 2023)。目前,城市车辆(小型车)是BEV销售的主力车型,而家庭跨界车(SUV)预计将在2030年成为主流(FEV Group, 2022)。为更深入地了解铝材料在BEV中的潜在环境影响,铝业协会(AA)委托Sphera Solutions公司(简称“Sphera”)开展了一项全生命周期评估(LCA)(完整报告详见附件1),针对2025年和2030年,分析两种概念性BEV设计方案——“现状设计”(Status Quo)和“铝优化设计”(Aluminum Optimized)的环境影响。研究聚焦于两类BEV车型:城市车辆(轿车)和家庭跨界车(SUV)。
这两种概念设计源于此前发布的《电池电动车中铝的价值》(简称“FEV研究”,详见附件2)报告。“现状设计”和“铝优化设计”均涉及通过铝或其他轻量化材料替代更重的钢材部件或系统,以实现车辆减重。两者的区别在于:“现状设计”代表“市场自然采用轻量化材料,车辆重量随时间逐步下降”的基线情景;而“铝优化设计”则是“未来更激进的轻量化情景,在工程可行且成本效益合理的前提下,针对2025年和2030年不同BEV细分市场,以不同比例用铝替代钢材”(FEV Group, 2022)。
该LCA研究评估并比较了FEV研究中定义的不同未来设计方案的环境影响。FEV研究中的“未来”以“车型年”表示,即2025年和2030年,相对于“基线车型年”2021年。从时间维度看,2030年的车型设计重量低于2025年的车型。从设计方案角度看,对于城市车辆,铝优化设计在2025年和2030年均比现状设计减重9%;对于家庭跨界车,铝优化设计在2025年减重5%,2030年减重11%。
LCA覆盖了车辆从原材料开采、制造、使用到报废全生命周期的潜在环境影响。研究的功能单位是同一类车型的BEV在20万英里(约32.2万公里)使用寿命内提供的运输服务。研究的主要数据来源于FEV研究中的车辆设计概念,次要数据主要来自Sphera的MLC数据库(2024.1版)。
潜在环境影响基于以下影响类别进行评估:
表ES 1:影响类别及其对应的缩写词、单位和来源
生命周期评估(LCA)结果显示,采用铝材料轻量化电池电动车(BEV)有助于减少车辆全生命周期的环境足迹,其中铝优化设计在两种车型(城市车辆和家庭跨界车)及两个车型年(2025年和2030年)中均实现了最大幅度的减排。整体足迹的减少主要归因于两大因素:电池制造阶段的碳排放降低,以及车辆使用阶段(驾驶)的碳排放减少。研究证实,铝材料在助力未来打造更轻、更清洁的车辆方面发挥着关键作用,并建议利益相关方在决策时充分考虑全生命周期的环境影响。
图ES 1以城市车辆为例,展示了全生命周期内各材料及阶段对全球变暖潜能值(GWP100)的绝对贡献。
图 ES 1:使用寿命里程为20万英里的城市车辆每辆的材料和生命周期阶段对GWP100的贡献)
研究主要发现包括:
  • 与2025年设计相比,2030年设计将GWP100分别降低了9%(现状设计)和8%(铝优化设计)。
  • 与现状设计相比,铝优化设计在2025年和2030年分别将GWP100降低了7%和6%。
  • 结合轻量化设计与电池技术进步,2025年现状设计与2030年铝优化设计之间的GWP100降幅可达14%。
在所有城市车辆情景中,使用阶段(驾驶)始终是GWP100的最大贡献者,占总量的近60%。在车辆生产阶段,电池电芯是GWP100的绝对最大来源。若排除电池电芯生产,铝优化设计在2025年和2030年的“从摇篮到大门”(生产阶段)GWP100将分别增加2%和1%。这凸显了以下重要性:需超越生产阶段铝材料稍高的碳强度,关注全生命周期影响,并考虑轻量化研究的次生效应(如传动系统小型化)。
同样,图ES-2展示了家庭跨界车全生命周期(从摇篮到坟墓)GWP100按材料和生命周期阶段的绝对贡献。
图 ES 2:家庭跨界车每辆的材料和生命周期阶段对GWP100的绝对贡献(使用寿命里程20万英里)
研究结果显示:
  • 相较于2025年设计,2030年设计将现状设计和铝优化设计的GWP100分别降低了2%和8%。
  • 相较于现状设计,铝优化设计在2025年和2030年分别将GWP100降低了4%和9%。
  • 结合轻量化设计与电池技术进步,2025年现状设计与2030年铝优化设计之间的GWP100降幅可达11%。
在所有家庭跨界车情景中,使用阶段(驾驶)对GWP100的贡献占50%-55%(跨所有车型年和设计)。生产阶段中,电池电芯仍是最大的排放来源,尽管轻量化设计导致电池适度减容。若排除电池电芯生产,铝优化设计在2025年和2030年的“从摇篮到大门”(生产阶段)GWP100将分别增加8%和17%。这再次强调:需超越材料生产阶段的碳强度,在轻量化LCA研究中聚焦车辆全生命周期影响。
总体而言,分析显示,两种车型(城市车辆和家庭跨界车)及两个车型年(2025年和2030年)的关键环境影响热点(hotspots)呈现相似模式。铝优化车辆通过减轻车重(从而减少电池尺寸并提升能效),在降低全生命周期全球变暖潜能值(GWP100)方面具有优势。在其他影响类别中,相较于现状设计车辆,铝优化车辆在不可再生能源消耗(NRE)、酸化潜能值(AP)、颗粒物形成潜能值(PM)以及生物质消耗(BWC)等方面均有所减少。
进一步分析表明,铝优化家庭跨界车与现状设计车辆相比,其全球变暖潜能值(GWP100)的盈亏平衡点(break-even point)出现在约4万英里里程处。而对于城市车辆,盈亏平衡点已在生产阶段(即“从摇篮到大门”阶段)实现——铝优化设计的全生命周期GWP100已低于现状设计。这是由于车辆构造材料的碳排放略有增加,但被因电池尺寸减小而降低的电池生产阶段碳排放所抵消。
来源:DRIVEALUMINUM,汽车材料网翻译整理
点赞 0
反对 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 62
更多相关评论
