【汽车材料网】从外观设计来看,海豹07 EV基本沿用了现款车型的动感风格。前大灯设计位于前发动机盖上部,搭配前包围两侧的犀利散热开口,整体造型更加动感。车尾部分采用贯穿式尾灯设计,并配有镀铬饰条,视觉效果非常协调。整车尺寸保持在4800/1875/1460毫米,轴距为2920毫米,侧面造型紧凑饱满。风阻系数为0.219Cd。
内饰方面,海豹07 EV进行了细致的优化。仪表台、中央扶手和出风口的造型有所调整,采用了新款运动型方向盘、纯平仪表台、全液晶仪表、无线充电板、隐藏式空调出风口和一体式中央扶手台,整体视觉效果更加年轻时尚。中控区域和门板两侧保留了常用的实体按键,并提供全景天幕和电动遮阳帘功能,提升了驾乘体验的舒适性和便利性。
在续航方面,海豹07 EV后驱版电机最大功率分别为170千瓦和230千瓦,匹配61.44千瓦时和80.64千瓦时的弗迪刀片电池,CLTC续航里程分别为510公里和650公里。四驱版电机功率与现款一致,续航里程为600公里。海豹07 EV在充电方面进行了重大升级,采用了800伏高压架构,充电效率大幅提升。IGBT模块升级为碳化硅模块,使补能效率更高,解决了之前海豹EV快充功率仅为150千瓦的短板。
此外,海豹07 EV还引入了带激光雷达的“天神之眼”高阶智驾系统,提升了智能驾驶能力。
1)车型基本信息
§ SOP时间:2022-07
§ 所属车型等级(欧洲)分类:D
§ 车型尺寸:长×宽×高=4800mm×1875mm×1460mm
§ 前轮距:1620mm,后轮距:1625mm,轴距:2920mm
§ 车身脚印面积:4.738m2
§ 平台:e platform 3.0
2)车身重量
BYD SEAL的白车身结构如图所示。白车身总重量:566.0kg。骨架重量:457.7kg;开启件和翼子板重量信息:左右前门总成:35.8kg;左右后门总成29.4kg;发动机罩盖:18.1kg;后备门:10.7kg,左右翼子板(两边之和):4.0kg。
带电池盒白车身扭转刚度为40.5 kNm/°,车身弯曲刚度为31.7kN/mm。轻量化系数为2.79(带电池盒)。
3)白车身用材情况
BYD SEAL白车身用材情况如下图所示,该车身以钢材为主。其中传统软钢用量为25.4%。高强钢、先进高强钢、热成型钢的用量分别为5.2%、44.5%、13.8%。
应用超高强度钢板进行辊压成型工艺(980/1470DP),辊压成型部件的总重量超过53公斤。
铝合金用量为9.4%。采用车身电池一体化(CTB,cell-to-body)的设计,将电池与车身紧密结合,让电池完美地容纳进底盘结构内,提高了车身的整体刚度和强度,增强了车辆的安全性和操控性。
除去CTB部分,白车身减重21.4kg。CTB结构可比常规结构轻33kg,同时达到相同的性能水平。
自研铝合金材料6S82-T6,与传统的6082材料相比,新材料在能量吸收方面表现出显著提升,如下图所示。部件减重29%
铝型材和铝板被采用,铝部件100%回收以实现可持续性目标,减少碳排放。期望达到每个部件CO2减排30%。
少量应用塑料及复合材料,用量为1.7%。复合材料应用在腔体结构加强件,相比应用钢材料,减重14.7%。。
电池壳结构重量为76.9kg。电池箱尺寸长×宽×高=2183mm×1492mm×129mm。上盖和底板采用塑料复合材料,框架采用铝合金。
4)车身连接技术
BYD SEAL采用柔性自动化焊接生产线,100%自动化焊接和转移。白车身使用多种连接技术,如传统点焊、螺柱焊、MAG焊、卷边及胶接等。
