分享好友 行业资讯首页 行业资讯分类 切换频道
RB系列卡片式I/O应用于锂电池覆膜工艺,助力提高锂电池安全性!
2024-12-06 15:3252810网络
锂电池是一种常用的电池类型,具有高能量密度、长寿命、轻巧等优点,因此被广泛应用于各个领域。
而锂电池覆膜工艺则是指对锂电池进行包覆的工艺流程,它不仅可以保护电池内部结构,还可以提升电池的安全性和使用寿命。
德克威尔RB系列卡片式I/O模块以其高稳定性和高精准性成功应用于锂电池覆膜工艺段中。
1.行业解析
锂电池外包膜是一种特殊的塑料薄膜,其主要作用是保护锂电池不受外界环境的影响,防止因物理撞击、温度变化、湿度变化等因素导致的电池性能下降或安全事故。
外包膜能够保持电池内部的电解液和电极的完整性,避免水分、氧气和其他有害物质的侵入,从而延长电池的使用寿命和保证电池的安全性能。
锂电池包膜涉及到对电池的封装检测,通过对电池外表面进行区域划分包膜区域,对电池的第一包膜区域中的绝缘膜重叠部分的绝缘膜进行加压处理,减小绝缘膜重叠部分的高度差,进而对第一包膜区域的绝缘膜进行表面活化处理。
在第一包膜区域的绝缘膜上涂覆胶水,对胶水进行固化处理,这样可以对电池外表面起到一定的保护作用,能够进一步地提高电池的绝缘性能,满足电池绝缘性能的要求,提高电池的使用安全性。
2.现场痛点
锂电池覆膜工艺的核心痛点是工艺控制以及设备精度等方面的问题, 这直接关系到电池的性能和安全性,因此在生产过程中对电气控制系统提出了严格的要求。
‌适配复杂工艺
锂电池封装检测工艺包括电芯制造、分级、组装、测试、包装和质量检测等多个环节。其中锂电池封装覆膜工艺是镜像生产,具有较多的数字量信号点,一条线约有2000多点。
德克威尔RB系列I/O模块扩展性强,兼容性强,能够灵活适配锂电池覆膜工艺段。
提高设备精确性
精确的覆膜工艺对锂电池的性能和安全性至关重要,在覆膜过程中,需要精确地控制工位和温度,这对I/O模块的实时性提出要求。
德克威尔RB系列卡片式模块的信号响应周期在4ms以内,具有较高的实时性,从而确保覆膜工艺中每个步骤的精确性‌。
确保通讯稳定性
锂电池覆膜工艺的中间工艺包含电池的绝缘耐压检测,需要较高的EMC防护性能。同时,该工艺电气控制系统的通讯拓扑内有较多伺服电气搭配工作,如果中间任意一站出现问题则整线生产都有影响,所以需要较高的稳定性。
德克威尔RB系列I/O模块目前EMC防护等级达到A级,同时通过了ETG协会的一致性认证,确保设备能够稳定运行、减少干扰。
3.德克威尔方案
包膜机的生产过程是由取料、贴膜、短路检测、下料等几部分组成的。该设备主要应用于锂电池的覆膜工艺阶段,其中还包括锂电池绝缘检测和漏电检测等检测工艺流程。
该系统搭配的是德克威尔RB卡片式I/O模块,扩展输入输出点数,其中输入信号包括:启动、停止、急停、取电芯电机前限、取电芯电机原点、取电芯电机后限、取电芯电机报警、贴膜好坏检测、短路检测、光电开关检测气缸是否到位、传感器检测每次贴膜的胶带是否贴在电芯上。
输出包括:取电电芯电机正反转、下料电机正反转、贴胶带真空电磁阀、短路检测气缸电磁阀等。
柜内以分布式安置了远程I/O和伺服控制器等执行元件,方便维护。另外配套使用了MES生产管理系统,用于监控工厂内生产总量和产量分配。
使用西门子PLC控制器主站,搭配德克威尔RB-1110卡片式远程I/O,用于控制工厂内生产任务环节分配,采用双线镜像生产,产品出产效率得到了极大提升,方案性价比优势明显,抗干扰性能优异。
主站:西门子PLC
适用工艺段:锂电池覆膜工艺段
项目I/O配置:3*RB-1110+12*16DI+9*16DO
4.产品介绍
RB系列超轻薄卡片式I/O
新一代三段式卡片式模块,单片模块薄至12mm,三段式设计,模块支持热插拔,方便现场维护更换。
产品特点:
1.支持大口径端子,无需工具接线;
2.通讯接口设计为斜45度接口,减小应力;
3.过流、防反接等多种保护;
4.热插拔功能,在线维护不停机;
5.强大的诊断功能,支持模块级和通道级别诊断;
6.DIN35 导轨式安装弹簧拨钮,一步安装;
点赞 0
反对 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 22
更多相关评论
