在全球能源转型和环保理念不断深化的背景下,新能源汽车产业正迅速崛起。最新数据显示,今年上半年我国新能源汽车产销量分别达到696.8万辆和693.7万辆,同比增长均超过40%,市场占有率提升至44.3%,成为推动汽车行业增长的核心动力。这类车辆所搭载的电池、高压电气系统等核心部件,对材料的耐高温、耐高压、耐腐蚀及绝缘性能提出了严格要求,而硅橡胶凭借其卓越的综合性能,正成为新能源汽车制造中不可或缺的关键材料。
动力电池系统作为新能源汽车的“能量心脏”,其安全性直接关系到整车性能。硅橡胶在这一领域的应用贯穿密封、散热与绝缘的全过程。例如,电池包壳体与盖板衔接处的密封圈,可在-60℃至200℃的极端温差下保持弹性,有效阻隔雨水、灰尘及电解液腐蚀,避免短路风险。按上半年近700万辆的产量计算,大量的电池包依赖硅橡胶密封件保障安全。电池单体间的导热垫通过高效热传导,将充放电产生的热量均匀传递至散热板,防止局部过热导致的容量衰减或热失控。电池极柱与线束接口处的绝缘套可耐受300V以上的高压,为高压环境提供可靠的绝缘保护。
高压电气系统的稳定运行同样离不开硅橡胶的支持。驱动电机绕组线圈的绝缘涂层采用耐高温硅橡胶,可承受150℃以上的持续高温,同时抵御电机油的侵蚀,避免绝缘层老化引发的故障。车载充电机与高压线束连接部位的密封件,不仅能隔绝潮湿、粉尘,还能在长期振动中保持密封性能,防止电弧或短路。高压配电箱内部的绝缘隔板与接线柱护套则利用硅橡胶的介电性能,在有限空间内实现不同电压线路的隔离,降低电磁干扰风险。
在车身密封与防护领域,硅橡胶同样发挥着重要作用。车门、车窗缝隙处的密封条兼具密封与缓冲功能,既能阻挡雨水、冷风侵入,减少空调能耗,又能吸收行驶振动,降低风噪与路噪。充电接口部位的密封垫采用耐低温配方,即使在-30℃的严寒中仍能保持弹性,防止冰雪、积水进入导致短路。电池包底部的防护垫则可缓冲路面碎石冲击,保护壳体免受损伤,延长电池寿命。
减震降噪是提升新能源汽车驾乘体验的关键环节。驱动电机悬置系统中的硅橡胶减震垫,通过弹性形变吸收高速运转产生的振动,减少向车身与座舱的传递。底盘悬挂系统的硅橡胶衬套能缓冲颠簸冲击,降低摩擦噪音。方向盘转向柱与座椅滑轨处的减震件则进一步削弱机械振动,使驾乘体验更接近传统燃油车的舒适质感。
硅橡胶在汽车内饰领域的应用也日益广泛。以汽车脚垫为例,采用进口食品级弹性体制成的产品无毒无甲醛,为车内婴幼儿、孕妇提供健康环境。其双面防滑设计确保急加速、急刹车时不会滑移,立体高边可阻挡灰尘、泥水,减少原车地毯清洁成本。超强耐磨性与柔韧性使其能随意卷折,适应汽车地板角度,且耐候性突出,使用寿命远超传统材质。
汽车防撞条是另一类典型应用。高弹性硅橡胶制成的防撞条质地柔软,回弹性强,当车身与墙体、其他车辆发生轻微碰撞时,能通过形变缓冲冲击力,避免漆面刮花。其表面经过特殊处理,耐候性优异,长期暴晒或严寒中仍能保持性能。安装时自带高强度背胶,无需钻孔即可牢固粘贴,且撕下不留胶痕,避免损伤漆面。防撞条还提供多种颜色选择,兼具装饰功能,同时减少开关车门时的碰撞噪音。
随着技术迭代,硅橡胶在特殊场景中的应用不断拓展。例如,电池热管理系统冷却液管路中的硅橡胶软管,具备耐高温、耐老化特性,避免传统橡胶管老化开裂导致的漏液风险。车载充电桩插头密封部位采用耐油污、耐紫外线配方的硅橡胶密封圈,适应户外长期使用。部分新能源汽车的电池预热系统中,硅橡胶加热片可紧密贴合电池表面,实现快速、均匀加热,解决低温环境下电池容量衰减问题,提升冬季续航表现。
为推动行业高端化发展,ACMI/SAGSI联合多家权威单位,将于10月29日至31日在深圳举办“2025(第二十七届)有机硅精细化学品技术交流会”。会议将围绕硅橡胶前沿技术、特种硅橡胶及电子电器应用等主题展开深度交流。参会者还可免费参加同期举办的“2025功能性硅烷技术与应用交流会”、“2025第三届硅基气凝胶生产及应用高峰论坛”等系列活动。
