分享好友 行业资讯首页 行业资讯分类 切换频道
国轩高科集中发布七大新品
2026-05-20 14:2700国轩高科、高工锂电等,汽车材料网整理
【汽车材料网】近日,国轩高科2026全球科技大会在合肥顺利举办。本次大会以技术创新与产业落地为核心主线,一次性推出七大战略新品,涵盖动力电池、储能装备、补能生态三大核心领域,分别为金石全固态电池、G垣智慧电池、第五代LFP全场景电池、启晨三代LMFP电池、钠晨钠离子电池、DLL移动储充换系统及乾元智储2.0构网型高压级联储能系统,全方位展现企业全链条技术实力与产业布局野心。
金石全固态电池:突破技术瓶颈,引领固态电池进入平价时代
为国轩高科全固态技术的核心成果,金石全固态电池实现产业化关键突破,正式迈入可落地阶段,全力冲击1元/瓦时的成本目标,助力固态电池加速进入“一元时代”。该电池不仅能量密度突破400瓦时/千克,更顺利通过针刺、高温热箱等极限安全测试,全程无冒烟、无起火,真正实现了超高能量密度与极致安全性能的双向兼顾。
文章配图-1
为破解全固态电池产业化过程中的成本痛点,国轩高科从核心原材料自研自产切入,全力推进全链路降本工作。
在硫化锂领域,公司首创气-液-固三相反应法,将反应效率提升3倍,能耗降低40%,中试阶段原料纯度已达到99.99%;
在硫化物固态电解质领域,依托自主研发的微晶、纳晶双线制备工艺,其电导率分别突破8mS/cm和4mS/cm,综合性能跻身行业第一梯队。
国轩高科表示,凭借全产业链垂直整合优势,公司已完成金石全固态电池核心材料的量产布局,未来五年计划实现硫化锂年产能5万吨、硫化物固态电解质年产能10万吨的产业规模。
据悉,国轩高科2GWh金石全固态电池产线正稳步推进建设,同时已与多家产业客户开展技术对接与落地适配工作,为后续规模化量产与交付奠定基础。
G垣智慧电池:以“三重安全”体系,重新定义电池安全新标杆
G垣智慧电池基于混合固液技术打造,构建本征、智慧、被动三重安全防护体系,成功将电池安全从传统“被动防护”升级为“主动预判”模式,全方位提升使用安全性。
文章配图-1
在本征安全层面,G垣智慧电池通过凝胶与固态电解质的协同作用,实现无液可流、明火不燃,单体电芯即便经过底部撞击等极端安全测试,也能做到不起火、不爆炸;
在智慧安全层面,电芯集成EIS芯片,监测项目多达33项,远超传统电池,可提前30分钟预警热失控,预警精度高达99.9%;
在被动安全层面,Pack外壳采用航空纳米隔热材料、金云母全覆盖及防弹涂层,其中航空纳米隔热材料的耐热温度可达1800℃,筑牢安全防线。
性能方面,G垣智慧电池采用新型固态电解质与凝胶电解质组合,充电速度提升83%,可实现9分钟补能续航500km,满电续航突破1000km,兼顾快充与长续航需求。验证阶段,该电池已完成“千里江山途”10万公里测试,横跨城市、沙漠、雪原等多种路况,历经极寒、极热等极端环境考验,并顺利通过烈火灼烧、热蔓延阻断等多项严苛测试,性能稳定性得到充分验证。
目前,安徽桐城10吉瓦时G垣智慧电池产线已正式投产,即将启动交付工作。据悉,该电池将率先搭载于B级以上高端纯电车型、eVTOL及高性能机器人,为绿色出行提供更安全、更安心的解决方案。
第五代LFP全场景电池:破解“不可能三角”,覆盖全领域应用需求
国轩高科第五代磷酸铁锂(LFP)全场景电池,以第五代磷酸铁锂正极材料为核心突破点,搭配高性能石墨、隔膜及电解液体系,致力于破解电池高性能、长续航、超快充、长寿命、高安全与低成本之间的“不可能三角”,全面覆盖乘用车、商用车、储能电站等多元化应用场景。
文章配图-1
材料端,该电池通过精准颗粒级配、智能制程与双电荷通道技术,将极片压实密度提升至2.8g/cm³以上,大幅提升电子与离子传导效率,低温放电性能提升30%以上,从根源上改善电池的续航、快充与寿命表现。同时,配套的负极、隔膜、电解液同步优化升级,形成协同效应,实现高容量、快充电、高稳定的综合性能。
针对不同应用场景,该电池推出两大细分产品:
G刻二代超快充电池支持12C极速快充,10%-80%充电仅需4.9分钟,10%-97%充电仅需8.7分钟,快充水平领跑行业;
G擎超长寿命电池覆盖乘用、商用、储能全场景,其中乘用车版循环次数超4000次,商用车版常温循环超8000次,储能版循环突破15000次、日历寿命长达30年,能量效率达96.8%,可全面满足多元化市场需求。
启晨三代LMFP电池:锰铁平价化升级,实现全场景全域畅达
作为全球动力电池技术创新的重要风向标,国轩高科在本次大会上重磅发布启晨三代磷酸锰铁锂(LMFP)电池,推出面向乘用车、VAN、轻卡、重卡的全场景解决方案,标志着公司在低成本、快充技术及商用车标准化领域完成关键升级,实现全场景覆盖。
文章配图-1
启晨三代LMFP电池聚焦“高能平价”核心目标,从材料、制造、产业链三大维度发力,实现降本增效。
成本端,通过材料合成设计对冲锂价波动风险,依托一体化磨喷烧工艺,将制程效率提升10%,有效降低核心材料成本;
制造端,采用智能闭环制程等工程化方案,进一步降低单颗电芯制造成本;
产业链端,已构建从材料、电芯、PACK到云端AI监控的完整闭环,凭借规模效应持续巩固成本优势,推动锰铁电池走向平价化普及。
钠晨电池:十年深耕突破,刷新钠离子电池性能新边界
为破解锂资源依赖、助力全球能源转型,国轩高科历经十年技术深耕,重磅推出钠晨GNASCENT钠离子电池。该产品聚焦锂资源依赖痛点与全球能源转型需求,重点提升循环寿命、安全性能、低温表现及能量效率,拓宽钠离子电池的应用场景。
文章配图-1
技术路线上,钠晨电池采用无负极结构设计,有效提升能量密度;运用多级预钠化技术,降低反应能垒,增强电芯循环性能;采用自阻隔界面技术,大幅降低短路与热失控风险。
安全测试中,该电池在1毫欧短路测试中不开阀,8毫米针刺测试不起火,400℃持续加热不爆炸,安全性能表现突出。
文章配图-1
低温与效率方面,钠晨电池通过高扩散材料设计加快离子扩散速度,结合高保液设计将电解液全部凝聚于极片内部,缩短离子扩散路径,实现快速、高效的离子传输。该产品能量效率提升至97%以上,可在-50℃环境下正常放电,且-40℃放电容量保持率不低于88%,适配极端低温场景。
寿命方面,通过高粘结极片设计,将满电膨胀率降低至3%以下,提升界面稳定性,电池循环寿命已突破20000次,表现优异。
目前,钠晨电池储能品类已完成技术定型与产品发布,同步启动量产筹备工作。依托国轩高科已建成的吉瓦时级高度自动化产线与成熟制造体系,预计2026年第四季度实现规模化量产交付,届时将具备稳定批量交付能力,后续将逐步拓展至新能源汽车动力、特种装备等更多应用场景。
乾元智储2.0:架构创新赋能,重构储能产业新生态
面向新能源规模化并网的行业需求,国轩高科以产品架构创新为突破口,推出全球首台“乾元智储”二代——构网型高压级联储能系统,集构网、高效、安全、经济等多重优势于一体,为新能源并网提供全新解决方案。
架构设计上,乾元智储2.0采用三相一舱模块化架构、H桥级联拓扑及无变压器设计,可实现6kV至35kV高压直挂,适配不同场景需求。系统效率达到92.1%,较传统方案提升4至6个百分点;以1GWh电站为例,该系统可使占地面积缩减40%,初始投资降低6%,显著提升经济性。
智能运维方面,系统搭载本地嵌入式轻量化AI大模型Gotion赛博系统,支持多语言问答、智能诊断与周天级预警,将运维效率提升50%以上;
安全方面,构建电气、数据、主动预警、消防四重安全防护体系,搭配先进电芯技术,其中磷酸铁锂电芯循环寿命达15000周,钠电电芯循环寿命达20000周,可实现25年光储同寿;
环境适应性方面,系统具备IP55与C5防护等级,PACK达到IP67,可在-40℃至55℃极端环境下稳定运行。
构网能力上,乾元智储2.0突破传统储能系统的被动跟随模式,可通过毫秒级响应主动为电网提供支撑,增强电网惯量与阻尼能力,有效应对新能源并网带来的电网波动挑战。
该系统应用场景全面覆盖电源侧、电网侧和用户侧,精准契合储能行业技术升级与市场需求,实现“发布即量产、量产即交付”。
DLL移动储充换系统:破解重卡补能痛点,打造零碳物流新样板
针对电动重卡补能效率低、固定换电站建设成本高的痛点,国轩高科“电拉拉”团队化繁为简,创新研发可移动简易换电技术,依托企业领先的动力电池技术实力,打造一体化DLL移动储充换系统,实现2分15秒极速换电,无需复杂土建施工,可灵活部署,建设成本远低于传统固定换电站。
同时,通过智能云平台全域调度,实现绿电跨时空高效调配,真正实现“电随车走”,保障新能源重卡全天候稳定运营。
该系统搭载最高1000千瓦时换电电池包,续航里程超800公里,400千瓦时-1000千瓦时全系列电池包可互通互换,符合国内外商用车换电标准。本次大会同步发布全球首款四包联动重卡侧换电系统,专门适配跨境运输场景。
2026年,国轩高科将联合GPM共建2600公里欧非绿色重卡物流零碳通道,打造全球跨境货运低碳示范样板。
总结:三主线布局,以技术创新驱动产业变革
从本次发布的七大新品组合来看,国轩高科的技术布局清晰指向三条核心主线:一是以金石全固态电池为代表的高能量密度技术路线,推动固态电池平价化落地;二是以LFP、LMFP电池及钠晨钠离子电池为代表的平价化与资源多元化路线,破解锂资源依赖,降低产业成本;三是以乾元智储2.0构网型储能系统、DLL移动储充换系统为代表的系统级解决方案路线,完善储能与补能生态。
七大新品的集中发布,全面展现了国轩高科在材料创新、电芯研发、系统集成、产业落地等全链条的核心实力。从全固态电池的平价化突破,到储能与补能生态的全面升级,国轩高科正以技术创新为核心驱动力,推动新能源产业变革,助力全球能源转型与绿色低碳发展。
点赞 0
反对 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
分享 5
更多相关评论
