在动力方面,新型标致308采用1.2升的三缸发动机,该发动机可输出110ps的最大马力,与8级自动变速箱组合。高配合模型配备1.6l的4缸发动机,与电动机构成插入混合动力系统,纯电动模型的持续距离可达60公里。
01 车型基本信息
SOP时间:2021年;
所属车型等级(欧洲)分类:C;
车型尺寸:长*宽*高=4.367m*1.852m*1.441m;
前轮距:1.559m,后轮距:1.554m,轴距:2.675m;
车身脚印面积:4.164m2。
02 车身重量信息
1、ICE车型
白车身总重量:376 kg。
白车身骨架重量:285.8kg。
开启件和翼子板重量信息:
左右前门总成:35.2kg,左右后门总成:25.1kg。
发动机罩盖:8.5kg,
后备门:12.1kg,
左右翼子板(两边之和):5.0kg。
白车身扭转刚度:23.3kNm/°(不带电池框架)。
轻量化系数:2.95。官方报告中并未直接给出轻量化系数,笔者根据轻量化系数的计算公式计算得到该车型的轻量化系数。
2、PHEV车型
白车身总重量:420.5 kg。
白车身骨架重量:330.3kg,
开启件和翼子板重量信息:
左右前门总成:35.2kg,左右后门总成:25.1kg,
发动机罩盖:8.5kg,
后备门:12.1kg,
左右翼子板(两边之和):5.0kg。
白车身扭转刚度:25.7kNm/°(带电池框架)。
轻量化系数:3.09。官方报告中并未直接给出轻量化系数,笔者根据轻量化系数的计算公式计算得到该车型的轻量化系数。
03 白车身用材情况
下图为Peugeot 308的白车身用材(包括四门两盖)情况,图中零件的颜色表示为不同用材情况。
下表为白车身总成的整个用材种类及分布情况
Peugeot 308-ICE的白车身用材(包括四门两盖)情况。由图可知,白车身用材以钢为主,也采用了铝合金和塑料。其中传统软钢用量24.6%;高强度钢、先进高强度钢、超高强度钢等用量达到56.9%,热成形钢等达到12.6%;铝合金用量为1.8%;塑料及复合材料用量为2.8%。
Peugeot 308-PHEV的白车身用材(包括四门两盖)情况。由图可知,白车身用材以钢为主,也采用了铝合金和塑料。其中传统软钢用量21.8%;高强度钢、先进高强度钢、超高强度钢等用量达到55.8%,热成形钢等达到17.1%;铝合金用量为1.7%;塑料及复合材料用量为2.5%。
这两个车型的用材并无大的区别,只是由于重量的原因,用材比例稍有不同。
Peugeot 308用材特点:
Peugeot 308的两个动力配置车型的用钢量均在94%以上,在基于钢制车身的基础上应用了铝合金发动机罩盖、前防撞梁和塑料后尾门。在钢板的应用上有一些特点。
1、 笼式乘员保护结构
为了更好的保护成员,该车身在A柱、A下柱、B柱、座椅横梁、后纵梁、中纵梁前部等零件上应用了热成形钢,门槛和顶盖中横梁等部位应用了先进高强钢。
2、 热成形激光拼焊技术
为满足碰撞测试要求,该车身应用了激光拼焊热成形技术,B柱及B柱加强板均采用热成形材料,在冲压前利用激光焊接技术将两者焊接在一起,然后一同冲压成形,以降低制造成本。
3、 铝合金的应用
该车型发动机罩盖和防撞梁延续上一代车型的用材习惯,应用了铝合金。铝合金材质的最大作用就是减重,尤其是前驱车普遍车头偏重,使用铝合金引擎盖能减轻车头重量。铝合金前防撞梁能够更好的实现吸能作用,在碰撞过程中功不可没。
4、 塑料尾门技术
同样,塑料尾门对于标致汽车来说也不是新技术,早在10来年前就有应用。内板使用SMC材料,模压工艺成型,外板使用PP或者TPO等热塑性塑料,注塑工艺成型。内板采用模量高,刚度和强度都比较好的复合材料,提供力学支撑;外板使用热塑性塑料,提供更加自由的外形设计空间,良好的弹性,轻微碰撞可复原,降低维修成本。而且热塑性塑料通过注塑成型,方便实现自动化生产,有利于降低生产成本,提高生产效率。
04 白车身的连接技术
Peugeot 308车身以钢为主,除了传统点焊、胶接、MIG焊外,还应用了激光焊接、搅拌摩擦焊、自冲铆接、无铆连接、卷边等连接方式。
Peugeot 308延续了上一代的用材特点,主要是高强钢的应用,铝合金发动机罩盖、防撞的使用以及塑料尾门的使用。相对于上一代车型,主要是提高了先进高强钢和热成形用材的比例。
