JFE开发出780MPa级GA钢板,首次用于车身骨架
放大  缩小 日期:2012-12-06     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:【日经BP社报道】JFE面向汽车车身骨架部件用途,开发出了比原产品伸长率更高的590~980MPa级高张力合金化熔融镀锌(GA)钢板。其
 【日经BP社报道】JFE面向汽车车身骨架部件用途,开发出了比原产品伸长率更高的590~980MPa级高张力合金化熔融镀锌(GA)钢板。其中的780MPa级高张力GA钢板已被某乘用车厂商用在了骨架部件上(图1),这是高伸长率的780MPa级高张力GA钢板首次用于汽车骨架部件。
为减轻重量,汽车骨架部件都在提高钢板的强度。不过,钢板强度提高后,冲压加工所需要的延展性(伸长性)就会变小,因此要求高强度钢板也要提高伸长率(图2)。JFE采用自主开发的工艺技术,开发出了基于新成分设计的高张力GA钢板(图3)。与原来相比将伸长率平均增加了约2成。这样一来,原来因冲压加工困难而仅停留在590MPa级水平的部件也可使用780MPa级高张力钢板,而且通过减薄厚度,还可减轻重量。
图1:用高伸长率980MPa级高张力GA钢板成型为中柱的示例(点击放大)   图2:对高伸长率980MPa级高张力GA钢板实施冲压成型(点击放大)
图3:对原来的980MPa级高张力GA钢板实施冲压成型。因延展性不足而出现破裂。(点击放大)   图4:高伸长率高张力GA钢板和以往高张力GA钢板的拉伸强度与伸长率的关系(点击放大)
在对这些特性实施测评后,某乗用车厂商在骨架部件上采用了780MPa级高张力GA钢板。通过提高部件的强度,确保了稳定的冲压质量。JFE已经推出了与780MPa级产品一样,比原有产品伸长率更高的590MPa级高张力GA钢板。而且继780MPa之后,还开发完成了980MPa级高张力GA钢板(图4)。(记者:浜田基彦,《日经汽车技术》)
