最危险的五大汽车故障灯
放大  缩小 日期:2018-05-03     来源:蜗牛车志    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:最危险的五大汽车故障灯
       大家都知道汽车仪表盘能直接反映汽车行驶状态。有些汽车故障非常危险,不仅会直接损害车身,更可能危及行车安全。为此小编特意帮各位总结了最危险的五大汽车故障灯,请搬好小板凳拿出笔记本划重点!
汽车故障灯
一、机油报警灯
只有正常的机油压力才能保证将机油输送到发动机的所有摩擦件表面,过高或过低都会影响发动机正常工作,甚至造成发动机零部件的损伤。灯亮则表示机油存量及压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损,应当待排除故障后方可继续工作。
汽车故障灯
二、水温指示灯
水温指示灯主要是指示发动机工作时水箱内冷却液的温度。一些没有水温表的车型会以指示灯的颜色显示冷却液温度情况:蓝色代表水温过低;熄灭代表水温正常;红色代表水温过高。
如果温度过高继续行驶会导致发动机高温,致使缸体变形,对行车安全造成很大影响。车主可以自行添加冷却液或纯净水应急。
汽车故障灯
三、发动机故障灯
发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态,其颜色以黄色为主。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯也会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如启动汽车后指示灯常亮,则表示发动机系统可能存在故障。
汽车故障灯
四、刹车系统故障灯
如果刹车系统故障灯亮起,请先确定手刹是否完全松开。如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。此时制动力如果没有减弱,需谨慎驾驶,尽快前去维修,毕竟刹车的好坏直接关系到行车安全。
汽车故障灯
五、ABS故障灯
ABS又称为防抱死制动系统。指示灯颜色以黄色为主。在遇到紧急情况时,制动踏板一定要踩到底,才能激活ABS系统。如果汽车自检时指示灯不亮,或启动汽车后ABS指示灯常亮,均表示防抱死制动系统可能存在故障,这会大大降低车辆行驶的安全性。
汽车故障灯
这最危险的五大汽车故障灯各位司机朋友都认清楚了吗?生命尤可贵,行车的安全必须得到保障!
标签: 汽车故障灯
