迈来芯推出新款霍尔传感器IC 适用于EPAS等安全关键汽车系统
放大  缩小 日期:2020-04-03     来源:zaoche168.com    评论:0
核心提示:迈来芯推出新款霍尔传感器IC 适用于EPAS等安全关键汽车系统
 【汽车材料网】 比利时迈来芯公司推出新款霍尔传感器IC,该产品具备高线性度和出色的热稳定性,可满足各种汽车和工业行业内非接触式位置传感器的应用需求。
 据外媒报道,比利时迈来芯公司(Melexis)宣布推出符合ASIL标准的MLX91377霍尔传感器IC,适用于安全关键汽车系统,如电动助力转向系统(EPAS)等。
        在工作环境温度高达160°C的情况下,MLX91377具备高线性度和出色的热稳定性(包括低偏移和低灵敏度漂移),能够在EPAS系统中实现准确、可靠的扭矩传感,从而能够在常规驾驶和自动驾驶中实现安全控制功能。
        MLX91377是一种独立安全元件(SEooC),符合ISO 26262标准,并通过了AEC Q-100 0级认证,也符合功能安全等级ASIL-C标准(数字输出模式(SENT or SPC))以及ASIL-B(模拟输出模式)。MLX91377的每片组件均提供高等级的功能安全性,能够探测到内部故障,然后进入安全状态,以防出行意外的车辆行为。TSSOP-16封装通过提供全冗余双片组件,可进一步扩展该项功能,为转向系统和制动系统等安全关键应用提供支持。
        除了可用于安全关键应用,MLX91377还能够满足各种汽车和工业行业内非接触式位置传感器的应用需求,包括转向扭矩传感器,加速踏板、制动踏板或离合器踏板传感器、绝对线性位置传感器、浮子液位传感器、非接触式电位计、小角度位置传感器以及小型冲程位置传感器。
        MLX91377的测量范围可以编程,而且该IC还具有多点校准功能,为设计师提供了更大的灵活性,而且具备多种输出协议使其可用于多种应用,从而减少重复的认证工作和成本。SPC(Short PWM Code)协议可允许在检测到触发脉冲后进行测量和传输。因此,最多可将4个MLX91377传感器可以同步到2 kHz,实现具有确定性延迟的同步磁测量,以确保高精度。此外,低噪声和高刷新率可实现较高的控制环路速度,使系统能够实现快速响应时间,同时尽可能减少滤波。
        MLX91377具有48位可编程标识号,提供全冗余双片组件TSSOP-16 封装。
