1300MPa超低温韧性耐磨钢,河钢邯钢国内首发!
放大  缩小 日期:2021-09-26     来源:腾讯网    评论:0
核心提示:【汽车材料网】 近日,由河钢邯钢研发的首批抗拉强度1300MPa超低温韧性耐磨钢NM400E-TL,顺利交付某高端制造客户。这是国内首发专用车用最高级别超低温韧性耐磨钢,可满足车辆在-40℃极寒地区服役和加工成型需求。产
这是国内首发专用车用最高级别超低温韧性耐磨钢,可满足车辆在-40℃极寒地区服役和加工成型需求。产品延伸率≥18%、布氏硬度在400-420HBW、-40℃低温冲击韧性≥35J,完全满足客户专用自卸车厢体标准要求。
耐磨钢板广泛应用于专用车制造、工程机械、矿山采运等行业要求强度高、耐磨性好的机械设备关键部件上。
耐磨钢产品强度在1100-2000MPa,通常对韧性无强制性要求。但作为专用车厢体制造的普通耐磨钢产品-20℃低温冲击韧性在17-30J左右,遇到低温环境、硬质岩石等冲击时,材料易脆性断裂,缩短车辆使用寿命,增加用户成本。因此具有更高韧性、更高耐磨性能的低损耗耐磨钢越来越受到客户青睐。
河钢邯钢技术中心耐磨钢研发团队瞄准市场需求,加强与客户的技术对接,针对客户专用自卸车服役于寒冷地带,厢体要求原材料整板折弯、U型折弯等要求严苛,特别是要求-40℃低温冲击韧性>24J的实际,制定了详细的超低温韧性耐磨钢NM400E-TL研发计划。
研发人员研究了20余种合金元素、设计近50种化学成分体系,通过数值模拟、边界条件计算,确定了最优的成分体系;优化设计了专门的轧制和热处理工艺,柔性化调控“淬火+回火”马氏体耐磨钢强度和低温韧性,成功解决了耐磨钢产品强硬度高带来韧性降低的行业难题,最终确保了产品高质量下线。
