VAMA、GONVVAMA携手优尼:创新前地板产品下线,突破性解决集成化技术难题
放大  缩小 日期:2024-09-25     来源:汽车材料网    评论:0
核心提示:在全球低碳和绿色出行浪潮的推动下,新能源汽车行业正以前所未有的活力引领着未来出行的深刻变革。随着消费者对车辆性能、经济效率、环保指标及安全性日益增长的追求,新能源汽车制造商们正以前瞻性的视角,不断探索
在全球低碳和绿色出行浪潮的推动下,新能源汽车行业正以前所未有的活力引领着未来出行的深刻变革。随着消费者对车辆性能、经济效率、环保指标及安全性日益增长的追求,新能源汽车制造商们正以前瞻性的视角,不断探索与突破,追求卓越的技术创新。作为新能源汽车的“心脏”,电池系统的安全防护问题,成为了行业内外关注的焦点。因此,如何设计出既能有效保障电池安全,又能兼顾轻量化与成本效益的车身结构,成为了摆在汽车制造商面前的重大课题。
汽车材料网获悉,近期,VAMA、GONVVAMA与优尼强强联手,共同合作开发的创新前地板正式下线,见图1。该创新产品全部采用铝硅镀层热成形钢,通过激光拼焊(Tailor Welded Blank ,简称TWB)技术和高度精密的工艺控制,将多种材料、多种厚度的热成形钢板巧妙融合,打造出既坚固又轻盈的前地板结构。该产品的推出,标志着前地板集成化技术取得突破性进展,是复杂多零件集成(Multi Part Integration™,MPI)的又一次成功案例。
图1 TWB集成化前地板新品样件
1、汽车车身前地板有哪些设计要求?
作为车身底部的一部分,汽车前地板需要承载车内乘员重量,隔绝驾驶过程中路面物体的撞击及路面噪音等,因此良好的碰撞安全性能是不可或缺的,这就要求材料需要具备足够高的强度,以承受车辆行驶过程中的冲击、振动和扭转力,保护车内乘员的安全。同时,前地板的刚度对于车辆的操控性和乘坐舒适性至关重要,过强的刚度会导致车辆操控困难,过弱的刚度则会影响乘坐舒适性。
因此,在设计过程中,需要在强度和刚度之间找到一个平衡点,并综合考虑各方面因素,并采取合适的设计策略。
结构设计:通过合理的结构设计,提高总成的抗碰撞能力。例如,采用能够吸收碰撞能量的结构设计,可以减轻碰撞对车辆和乘员的伤害。
材料选择:选择具有良好抗碰撞性能的材料,可以提高总成的碰撞安全性。例如,采用高强度钢材可以提高总成的抗碰撞能力。
2、电动汽车前地板的创新设计方案
在传统油改电的新能源汽车车身前地板的设计中,因其三电布置需要向原有的燃油车平台让路,会导致部分结构不合理。因此,行业内全新电动汽车的前地板已逐步过渡到全新车身平台开发,其结构相对平整,但也会带来两个问题:
(1)前地板总成的刚度、模态会有所下降,需要更加合理的材料厚度分布来确保刚度和模态等性能要求。
(2)电动汽车车身底部由于布置了电池包,为了在侧面碰撞时更好地保护电池,需要前地板的侧向具有更好刚度(不变形)和承载能力(能吸能)。
因此,前地板的局部需要更大的料厚(刚度),以及应用更高强度的材料,来达到前地板的综合性能(强度、刚度和模态等),热成形激光拼焊板在材料厚度、强度选择和匹配方面的优势,无疑是电动汽车前地板设计的新选择。
此次VAMA、GONVVAMA与优尼发布的TWB前地板就主要应用于新能源汽车领域,该前地板的尺寸为1365*1493 mm,采用铝硅镀层热成形钢(PHS)Usibor®1500和Ductibor®1000作为核心材料,进一步实现了整车轻量化,从而提高续航里程(燃油经济性),降低碳排放。Usibor®1500的高强度,能够起到承载作用,Ductibor®1000强度适中,且韧性极佳,可融入软区概念。TWB集成化前地板的设计方案如图2所示,B和D区域是侧面碰撞的重要支撑点,需要有更高的碰撞支撑能力,碰撞时不变形或少变形,从而更好的保护电池包,因此选用了厚度为1.8 mm的Usibor®1500。而在F和G区域是侧面碰撞的吸能区,需要承担侧面碰撞的能量吸收作用,选用了1.0 mm的Ductibor®1000,以确保电池包壳体不变形、少变形,从而保护电池电芯的安全,避免起火。两者相辅相成实现了材料强度与厚度的灵活布局,从而在保障结构强度和刚度的同时,优化了碰撞时吸能效果。
此外,创新引入的交叉焊缝拼焊技术,确保了复杂零件的精准制造,进一步提升了产品的整体性能与可靠性。同时,基于地板整体的强度和厚度的分布,实现了前地板重量的最优分布,实现重量、成本和性能的综合平衡。TWB集成化前地板板坯样件见图3。
图2 TWB集成化前地板设计方案图
图3 TWB集成化前地板板坯样件
3、产业链紧密合作与协同创新
VAMA、GONVVAMA与优尼三方在此次合作中展现出了高度协同。
优尼凭借其在热成形数字化模拟与热冲压模具制作方面的强大实力,为项目提供了坚实的技术保障;
VAMA则以高品质的铝硅镀层热成形材料为方案的成功落地奠定了基础;
而GONVVAMA则可以提供TWB坯料的优化布料方案,并承担了激光拼焊等关键工艺的试制工作,确保了产品从设计到生产和交付的无缝衔接。
三方团队的共同努力与不懈探索,最终克服了重重技术难关,实现了这一创新产品的顺利下线,助力汽车行业的低碳和可持续发展。图4为TWB集成化前地板的首个样件。
图4 TWB集成化前地板首个样件
4、产品优势及推广价值
相比传统前地板方案,该创新TWB前地板集成化方案具有轻量化、安全环保、易于实施的特点。
在成本方面,通过集成化的TWB方案和一次冲压的方式,极大地简化了整车的生产流程,有效节约了设备投资和制造成本;在性能方面,TWB前地板满足了汽车行业对轻量化的迫切需求,并显著提高了电动汽车的抗碰撞性能;在环保方面,通过材料的最少量应用,减少冲压的次数,有效降低碳排放,助力碳中和目标的实现。
5、总结与展望
白车身作为汽车制造的重要一环,历来是主机厂和冲压厂关注的重点。得益于主机厂平台化设计战略的深入实施,包括前地板在内的下车体集成化解决方案将迎来更加广泛的应用。此次下线的创新TWB前地板新产品,具备减轻车身重量,提高碰撞性能,减少主机厂后工序焊装总成本等诸多优点。TWB前地板集成化方案为下车体、电池包等关键部件的开发提供了新思路,也将连同其它下车体集成化方案,制造更安全的车身结构,守护驾乘人员安全,赋能汽车行业创新前行。
