汽车瘦身计划 浅谈轻量化技术
放大  缩小 日期:2013-11-05     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:如果要问汽车上节能环保相关的技能,约莫100个人里头有90个会想到新能源,9个会想到发动机技术的更新换代,而只有一个人,还得
如果要问汽车上节能环保相关的技能,约莫100个人里头有90个会想到新能源,9个会想到发动机技术的更新换代,而只有一个人,还得是很爱钻研汽车技术的人,才会想到轻量化。
与前两者相比,大家对于轻量化技术的关注较少,但是在节能减排大旗高举的当下,当新能源还处于“犹抱琵琶半遮面”时,轻量化技术已经是很多汽车企业“曲线救国”的必备技能,也逐渐形成趋势。
汽车轻量化的概念最早起源于赛车运动。在赛车上,更轻的重量,也就意味着更好的操控性和相同动力输出下更高的加速度,同时,车辆的起步加速性能和刹车制动距离也就更短。
为了在降低重量的同时保证车辆还拥有足够的强度和安全性能,大多数赛车上的轻量化措施是采用强度大的轻质材料,如镁铝合金、陶瓷、玻璃纤维和碳纤维复合材料等。
这些材料除了强度大、质量轻之外,还有一个共同点,成本高。但是在赛车上的推广和普及,数量的增多使得成本得到了有效的降低,也让它们在一般的量产汽车上的使用成为可能。
虽然在公众眼中,轻量化技术很低调,但是汽车制造商们已经在这上面花费了不少的人力物力,也取得了相当的成果。今天车云菌就跟各位看官唠唠轻量化技术在跑车、一般内燃机汽车和电动汽车上的应用。
跑车:以重量换取性能
对于跑车来说,对速度的追求是永远至上的,因此最重要的性能莫过于其追求极限的动力性能。在大多数汽车制造商的跑车上,除了优化空气动力学设计之外,提高动力性能最常见的做法是将发动机开发到极致,努着劲提高马力数,而Lotus(路特斯)在这上面就略有不同,一直坚持着以重量换取性能的设计理念。Elise和Exige就是这个设计理念的代表作。
Elise和Exige源于相同的平台,不同的是,Exige是为GT3赛事所设计的,更具竞技性。这两款车的轻量化主要在三个方面:
复合材料制成的车身取代了传统的钢板车身;
一次挤压成型的铝合金底盘,重量65千克,具有超强的抗扭刚度,与传统的焊接底盘相比,减重的同时还增加了结构强度;
极度精简的“内饰”,甚至也可以说这两款车根本就没有内饰。除了驾驶所需的仪表显示之外,在仪表板上只有空调和音响,中控台是硬塑料制品,而车内地板就是铝合金底盘框架。
在这样的设计之下,Elise两款型号的整车质量分别为860千克和870千克,Exige的整车质量也仅为910千克和942千克,轻量化的效果可见一斑。另外,在另一款车型Evora上,路特斯在前后保险杠、车门和尾翼上全部使用的是碳纤维材料,让整车质量降低了105千克。
当然,并不是说除了路特斯之外,其他的超跑汽车制造商们就不关注轻量化了。奢华跑车品牌兰博基尼自2010年,几近所有新车型的车身和内饰都开始使用碳纤维材料;捷豹XJ系列使用的全铝合金车身也是代表之一。
一般内燃机汽车:节能、节能、还是节能
在赛车和超跑之后,由于成本的降低,在一般的内燃机汽车上轻量化技术也慢慢开始出现和普及。对于这类汽车来说,轻量化更多的是为了提高燃油经济性,降低二氧化碳排放。
有研究数据显示,若汽车整车重量降低10%,燃油效率就可以提升6%~8%,汽车整备质量每减少100千克,百公里油耗可降低0.3~0.6升,二氧化碳排放可减少约5克/公里。汽车车身约占汽车总重量的30%,在空载情况下,约70%的油耗用在车身重量上。
奥迪的ASF结构算是个中翘楚。ASF,即Aluminum Space Frame,是一种高强度的铝合金框架结构,其诞生源于A8。ASF上可嵌入其他面板,因此还具有承载功能。在与这些高强度铝合金面板一起使用时,铝制车身还具有极佳的刚度,可提供出色的防撞功能,提高了车体的安全性能。与相同体积的钢铁相比,ASF可使车身重量减轻30%至40%。此外,铝合金车身几乎可以百分之百地回收再利用。不过,由于铝提炼和加工技术的限制,其成本相对较高,仅在豪华车型如A8或高性能车型如R8上使用。
于是,在ASF架构之后,奥迪又提出了多材料车身结构(Multimaterial Space Frame)。多材料车身结构结合了铝、钢和纤维增强塑料,并且也不再局限于车身使用,扩展到了车辆的其他部件上,大到发动机、小到线束。脱离了铝提炼和加工工艺的限制,多材料车身结构的成本大大降低,而加入纤维增强塑料之后,其在重量上也能与CFRP一较高低。因此,多材料车身结构可以应用在更大体积和中低端的车型上。
除车身框架外,在车身覆盖件、地板和座椅上,奥迪也会使用轻质材料进行轻量化,如在TT上使用碳纤维车顶、B柱、传动通道、镁铝合金制成的地板以及与R8相同的玻璃碳纤维座椅。
全铝框架结构也并不是奥迪的独一份,捷豹在法兰克福车展上展出的概念车CX-17上也使用了全铝车身。
电动汽车:缓解里程焦虑症
跑车追求极限速度,一般的传统内燃机汽车追求燃油经济性,而对于电动车来说,当前最大的诉求就是续航里程了。尤其对于纯电动汽车来说,里程焦虑是永远的话题。
因此,电动汽车的轻量化就显得尤为重要。汽车制造商们也是八仙过海,各显神通:特斯拉采用碳纤维的车身覆盖件;日产对聆风进行改款,在锂电池结构上做文章,将车身重量降低了80千克;大众直接取消了e-up!的电池冷却系统;新款的沃蓝达也将采用轻量化的车身结构。
而在已经发布的电动汽车中,宝马是最大手笔的一个。为了最大限度的降低车身重量,即将上市的i3首度采用了宝马的LifeDrive架构。LifeDrive架构由两个模块组成:乘员模块和行走模块,乘员模块主要是由CFRP(碳纤维强化塑料)制成的客舱,而行走模块则采用了全铝制底盘。i3的车身覆盖件也是全部采用了CFRP。如此大面积地使用碳纤维,其成本可想而知。为了降低成本,宝马特意选用了成本较低的风力发电来给制造工厂供电,更是花了十几年的时间研究碳纤维的制造工艺。
小结
轻量化技术的运用远远不止文中所提到的这些,合理的结构设计和发动机、变速器、悬架、车身及其他附件等使用轻质材料的方式都属于轻量化的范畴。常见的如铝制缸体、铝制螺栓、降低配重块质量等等。
不管是提高加速性和车辆操控稳定性、减小制动距离提高车辆安全性、提高燃油经济效率,还是增加电动车的续航里程,轻量化都展现出了其强大的潜能。在新能源车普及还有重重路障的时候,轻量化技术所显现的价值更值得重视。
标签: 轻量化
