BQB 408-2018 冷成形用冷轧低碳钢板及钢带
日期:2020-02-27     下载:5     体积:284.52K
您还没有登录,请登录后查看详情
1 范围
本标准规定了冷成形用冷轧低碳钢板及钢带的分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、检验和试验、包装、标志及检验文件等要求。
本标准适用于宝山钢铁股份有限公司生产的厚度为0.17mm~3.5mm 的冷轧低碳钢板及钢带(以下简称钢板及钢带)。
2 规范性引用文件
GB/T 222—2006 钢的成品化学成分允许偏差
GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法
GB/T 228.1—2010 金属材料拉伸试验第1 部分:室温试验方法
GB/T 230.1—2009 金属材料洛氏硬度试验第1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)
GB/T 232—2010 金属材料弯曲试验方法
GB/T 2523—2008 冷轧金属薄板(带)表面粗糙度和峰值数的测量方法
GB/T 2975—1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备
GB/T 4340.1—2009 金属材料维氏硬度试验第1 部分:试验方法
GB/T 5027—2016 金属材料薄板和薄带塑性应变比(r 值)的测定
GB/T 5028—2008 金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n 值)的测定
GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 20066—2006 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法
GB/T 20123—2006 钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
GB/T 20125—2006 低合金钢多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法
GB/T 20126—2006 非合金钢低碳含量的测定第2 部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
Q/BQB 400 冷轧产品的包装、标志及检验文件
JIS Z 2241:2011 metallic materials--Tensile testing--Method of test at room
temperature
更多>相关技术文库
