CSAE 99-2019 汽车紧固件用耐热钢技术条件
日期:2020-03-13     下载:7     体积:1.7M
您还没有登录,请登录后查看详情
1 范围
      本标准规定了汽车紧固件用耐热钢材料的牌号及化学成分要求、盘条技术要求和线材技术要求。本标准适用于汽车耐热紧固件冷镦用含镍、含铬的不锈耐热钢材料或- -般合 金耐热钢材料。本标准不适用于机加工成型的紧固件用材料。
2 规范性引用文件
      下列标准对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本规范,但鼓励根据本规范达成协议的各方研究使用这些文件最新版本的可能性。
       GB/T 221钢铁产品牌号表示方法
      GB/T 222钢的成品化学成分允许偏差
      GB/T 224钢的脱碳层深度测定法
      GB/T 226钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验
      GB/T228. 1金属材料室温拉伸试验方法
      GB/T 230.1金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法
      GB/T 231.1金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法
      GB/T 702热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
      GB/T 1221耐热钢棒
      GB/T2101型钢验收、包装、标志及质量证明书的-般规定
      GB/T 4336碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)
      GB/T 4340.1 金属材料维氏硬度试验第1部分:试验方法
      GB/T6394金 属平均晶粒度测定法
      GB/T10561钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法
      GB/11170不锈 钢的光电发射光谱分析方法
      GB/T 14981 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 17505钢及钢制品交货- -般技术要求
      GB/T20066钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法
GB/T20878不锈钢和耐热钢牌号及化学成分
GB/T 28906 冷墩钢热轧盘条
GB/T30512汽车禁用物质要求
      YB/T 5293金属材料顶锻试验方法
      ASTMA193A193M高温或高压及其他特殊目的用合金钢和不锈钢栓接材料的标准规范
ASTMA453/A453M膨胀系数与奥氏体不锈钢相似的高温螺栓标准规范
