1 范围
本标准规定了CK-4、FA-4柴油机油的技术要求和试验方法、产品分类、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准所属产品CK-4适用于以柴油为燃料的高速、四冲程柴油发动机,并可代替CJ-4、CI-4、CH-4、CF-4柴油机油。 本标准所属产品FA-4适用于以柴油为燃料的高速、四冲程柴油发动机,FA-4为节能型柴油机油,必须在发动机厂家有推荐的环境下使用。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 260 石油产品水含量的测定(蒸馏法)
GB/T 265 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法
GB/T 388 石油产品硫含量测定法(氧弹法)
GB/T 511 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法
GB/T 1995 石油产品黏度指数计算法
GB/T 2433 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法
GB/T 2541 石油产品黏度指数算表
GB/T 3535 石油产品倾点测定法
GB/T 3536 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法
GB/T 4756 石油液体手工取样法
GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法
GB/T 6538 发动机油表观黏度的测定 冷启动模拟机法
GB/T 9170 润滑油及燃料油中总氮含量测定法(改进的克氏法)
GB 11122 柴油机油
GB/T 11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
GB/T 12579 润滑油泡沫特性测定法
GB/T 17040 石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法
GB/T 17476 使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)
GB/T 17674 原油及其产品中氮含量的测定 化学发光法
NB/SH/T 0059 润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法
NB/SH/T 0562 低温下发动机油屈服应力和表观黏度测定法
NB/SH/T 0822 润滑油中硫、磷、钙和锌含量的测定(能量色散X射线荧光光谱法)
NB/SH/T 0824 润滑油中添加剂元素含量的测定(电感耦合等离子体原子发射光谱法)
NB/SH/T 0862 用过发动机油低温下屈服应力和表观黏度测定法
NB/SH/T 0884 柴油机油性能的评定 康明斯ISM法
NB/SH/T 0924 柴油机油抗磨损性能的评定 随动滚柱磨损(RFWT)法
SH/T 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则
SH/T 0172 石油产品硫含量测定法(高温法)
SH/T 0251 石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法)
SH/T 0296 添加剂和含添加剂润滑油的磷含量测定法(比色法)
SH/T 0618 高剪切条件下的润滑油动力粘度测定法(雷范费尔特法)
SH/T 0631 润滑油和添加剂中钡、钙、磷、硫和锌测定法(X射线荧光光谱法)
SH/T 0656 石油产品及润滑剂中碳、氢、氮测定法(元素分析仪法)
SH/T 0703 润滑油在高温高剪切速率条件下表观黏度测定法
SH/T 0704 石油及石油产品中氮含量测定法(舟进样化学发光法)
SH/T 0749 润滑油及添加剂中添加元素含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)
SH/T 0751 高温和高剪切速率下黏度测定法(锥形塞粘度计法)
SH/T 0754 柴油机油在135℃下腐蚀性能评定法
SH/T 0782 柴油机油性能评定法(开特皮勒1K/1N法)
ASTM D4485 发动机油性能规格标准(ASTM D4485:Standard Specification for Performance of Active API Service Category Engine Oil)
ASTM D5966 评定轻型柴油机油中滚子从动件磨损用发动机油的试验方法(ASTM D5966: Test Method for evaluation of Engine Oils for Roller Follower Wear in Light-Duty Diesel Engine)
ASTM D6750 高速单缸柴油机油评价的标准试验方法—1K程序(0.4%燃料硫)和1N程序(0.04%燃料硫)(ASTM D6750:Test Methods for evaluation of Engine Oils in a High-Speed,Single-Cylinder Diesel Engine—1K Procedure(0.4% Fuel Sulfur) and 1N Procedure(0.04% Fuel Sulfur))
ASTM D6896 用过发动机油低温下屈服应力和表观黏度测定法(ASTM D6896: Test Method for Determination of Yield Stress and Apparent Viscosity of Used Engine Oils at Low Temperature)
ASTM D7109 用欧洲柴油喷射设备测定含聚合物液体的剪切安定性标准试验方法(柴油喷嘴法)(ASTM D7109: Test Method for Shear Stability of Polymer Containing Fluids Using a European Diesel Injector Apparatus at 30 and 90 Cycles)
ASTM D7156 柴油机油T-11发动机评定法(ASTM D7156:Standard Test Method for evaluation of Diesel Engine Oils in the T-11 Exhaust Gas Recirculation Diesel Engine)
ASTM D7216 密封橡胶相容性试验(D 7216 Test Method for Determining Automotive Engine Oil Compatibility with Typical Seal Elastomers)
ASTM D7422 柴油机油T-12(EGR)发动机评定法 (ASTM D 7422:Test Method for evaluation of Diesel Engine Oils in the T-12 Exhaust Gas Recirculation Diesel Engine)
ASTM D7468 康明斯ISM测试评价方法(ASTM D7468:Test Method for Cummins ISM Test)
ASTM D7484 用康明斯ISB中负荷柴油发动机评价汽车发动机油阀系磨损的试验方法(Test Method for evaluation of Automotive Engine Oil for Valve-Train Wear Performance in Cummins ISB Medium-Duty Diesel Engine)
ASTM D7549 在高功率条件下用卡特彼勒C13试验程序评价重负荷发动机油的评价方法(Test Method for evaluation of Heavy-Duty Engine Oil under High Output Conditions —Caterpillar C13 Test Procedure)
ASTM D8047 用卡特彼勒C13(涡轮直喷柴油发动机)评价发动机油空气释放性的试验方法(Test Method for evaluation of Engine Oil Aeration Resistance in a Caterpillar C13 Direct-Injected Turbo-charged Automotive Diesel Engine)
ASTM D8048 用T-13柴油发动机评价柴油发动机油的试验方法(Test Method for evaluation of Diesel Engine Oils in T-13 Diesel Engine)
SAE J183 发动机油性能及发动机使用性能分类(Engine Oil Performance and Engine Service Classification)
SAE J300 发动机油黏度分类(Engine Oil Viscosity Classification)
GB/T 3535 石油产品倾点测定法
GB/T 4756 石油液体手工取样法
GB 11122 柴油机油
