汽车钢板及应用(冷轧及涂层钢板篇)
日期:2020-04-01     下载:57     体积:1.48M
您还没有登录,请登录后查看详情
普通强度钢板及IF钢板
低碳钢板      碳含量:0.01%-0.1%
                          08F、08AL
                          牌号:St12、St13、St14
  IF钢板        无间隙固溶原子
                          超低碳:<0.01
                          添加Ti、Nb细化晶粒
                           牌号:St16、St17
高强度IF钢板
       在IF钢的基础上,添加不同类型的强化元素(如固溶强化元素P、Mn、Si)和适当的轧制工艺控制(通过低温大压下量的热轧过程和轧后立即进行加速冷却,得到细晶的铁素体,以及大压下率冷轧和高温退火,得到需要的织构和高成形性能),使钢材在保证良好塑性和冲压性能的同时,拥有较高的强度。满足复杂形状轿车冲压件性能要求。
含磷钢板(P)
       利用磷在钢中的固溶强化作用进行强化。磷的固溶强化作用很突出,相当于锰的10倍,硅的7倍。磷在增加强度的同时,延伸率降低很少,而且还具有较高的塑性应变比r值。含磷钢板可以用来冲制一些形状比较复杂的汽车冲压件。
