材料的介电性能:介电材料的应用
日期:2020-05-21     下载:15     体积:2.95M
您还没有登录,请登录后查看详情
电容材料:电池供电稳定,但是功率密度(爆发力)太小。所以在闪光灯中,需要利用电容来存储能量。电容虽然爆发力很强,但是持续时间短,一闪而过。
根据存储电荷的机理,超级电容器分为:
A、双电层电容器(Electrical Double LayerCapacitor, EDLC)。双电层电容器利用电极材料和电解质界面形成的电荷分离存储电荷。
B、准电容器(Pseudocapacitor赝电容器)。利用电化学活性物质的吸脱附或电化学氧化还原反应来存储电荷。
制备高性能的超级电容器有2个途径:
A、是增大电极材料比表面积,从而增大双电层电容量;
B、是提高电极材料的可逆法拉第反应的机率,从而提高准电容容量。
实际应用中,这2种储能机理往往同时存在。
热电效应
Seebeck效应:1823年,德国人Seebeck首先发现当两种不同导体构成闭合回路时,如果两个接点的温度不同,则两接点间有电动势产生,且在回路中有电流通过,即温差电现象或Seebeck效应。
Pettier效应:1834年,法国钟表匠Pletier发现了Seebeck效应的逆效应,即电流通过两个不同导体形成的接点时,接点处会发生放热或吸热现象,称为Peltier效应。
本类推荐
下载排行
