BQB 419-2018 冷轧普通高强钢钢板及钢带
日期:2020-03-03     下载:7     体积:1.71M
您还没有登录,请登录后查看详情
1 范围
       本标准规定了冷轧普通高强钢钢板及钢带的术语和定义、分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、检验和试验、包装、标志及检验文件等要求。
       本标准适用宝山钢铁股份有限公司生产的厚度为0.40mm~3.5mm 的冷轧普通高强度钢钢板及钢带(以下简称钢板及钢带)。
2 规范性引用文件
       GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差
       GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法
       GB/T 228.1-2010 金属材料拉伸试验第1 部分:室温试验方法
       GB/T 2523-2008 冷轧金属薄板(带)表面粗糙度和峰值数的测量方法
       GB/T 2975-1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备
       GB/T 5027-2016 金属材料薄板和薄带塑性应变比(r 值)的测定
       GB/T 5028-2008 金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n 值)的测定
       GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
       GB/T 20066-2006 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法
       GB/T 20123-2006 钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
       GB/T 20125-2006 低合金钢多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法
       GB/T 20126-2006 非合金钢低碳含量的测定第2 部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
       GB/T 24174-2009 钢烘烤硬化值(BH2)的测定方法
       Q/BQB 400 冷轧产品的包装、标志及检验文件
       JIS Z 2241:2011 metallic materials--Tensile testing--Method of test at room temperature
