BQB 427-2018 热镀铝硅合金镀层钢板及钢带
日期:2020-03-04     下载:3     体积:2.11M
您还没有登录,请登录后查看详情
  1 范围
  本标准规定了热镀铝硅合金镀层钢板及钢带的术语和定义、分类和代号、尺寸、外形、技术要求、检验和试验、包装、标志及检验文件等要求。
  本标准适用于宝山钢铁股份有限公司生产的厚度为0.80mm~2.8mm 的热镀铝硅合金镀层钢板及钢带,以下简称钢板及钢带。主要用于制作有耐高温、耐高温且耐腐蚀要求的零件。
  2 规范性引用文件
  GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差
  GB/T 223 钢铁及合金化学成分分析方法
  GB/T 228.1-2010 金属材料拉伸试验第1 部分:室温试验方法
  GB/T 230.1-2009 金属材料洛氏硬度试验第1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)
  GB/T 2975-1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备
  GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)
  GB/T 4340.1-2009 金属材料维氏硬度试验第1 部分:试验方法
  GB/T 5027-2016 金属材料薄板和薄带塑性应变比(r 值)的测定
  GB/T 5028-2008 金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n 值)的测定
  GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
  GB/T 20066-2006 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法
  GB/T 20123-2006 钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
  GB/T 20125-2006 低合金钢多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法
  GB/T 20126-2006 非合金钢低碳含量的测定第2 部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
  Q/BQB 400 冷轧产品的包装、标志及检验文件
  Q/BQB 409-2017 热冲压用钢板及钢带
  JIS Z 2241:2011 metallic materials--Tensile testing--Method of test at room temperature
