BQB 481-2018 全工艺冷轧中频无取向电工钢带
日期:2020-03-09     下载:2     体积:2.79M
您还没有登录,请登录后查看详情
1 范围
本标准规定了公称厚度为0.15mm、0.20mm、0.27mm、0.30mm 和0.35mm 全工艺冷轧中频无取向电工钢带的术语和定义、分类和代号、一般要求、技术要求、检验和试验、包装、标志及检验文件等要求。
本标准适用于宝山钢铁股份有限公司生产的、用于频率在100Hz-10000Hz 磁路结构的、以最终退火状态交货的全工艺冷轧无取向电工钢带(以下简称钢带)。
2 规范性引用文件
GB/T 228.1 金属材料拉伸试验第1 部分:室温实验法
GB/T 2521.1-2016 全工艺冷轧电工钢第1 部分:晶粒无取向钢带(片)
GB/T 2522 电工钢片(带)表面绝缘电阻、涂层附着性测试方法
GB/T 2791 粘结剂T 剥离强度试验方法挠性材料对挠性材料
GB/T 2900.60-2002 电工术语电磁学
GB/T 3655 用爱泼斯坦方圈测量电工钢片(带)磁性能的方法
GB/T 4340.1 金属材料维氏硬度试验第1 部分:试验方法
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 9637 电工术语磁性材料与元件
GB/T 10129 电工钢片(带)中频磁性能测量方法
GB/T 19289 电工钢片(带)的密度、电阻率和叠装系数的测量方法
YB/T 4292 电工钢带(片)几何特性测试方法
Q/BQB 400 冷轧产品的包装、标志及检验文件
本类推荐
下载排行
