1 范围
本标准规定了热连轧特殊钢板及钢带的尺寸、外形、技术要求、检验和试验、包装、标志及检验文件等。
本标准适用于宝山钢铁股份有限公司生产的最大厚度不大于20mm 的热连轧特殊钢带以及由此横切成的钢板,以下简称钢板及钢带。产品主要用于经进一步加工、热处理后制造锯片基体、工程机械、汽车等领域的零部件。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差
GB/T 223 钢铁及合金化学成分分析方法
GB/T 224 钢的脱碳层深度测定法
GB/T 228.1 金属材料拉伸试验第1 部分:室温试验方法
GB/T 230.1 金属材料洛氏硬度试验第1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺)
GB/T 2975 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备
GB/T 4340.1 金属材料维氏硬度试验第1 部分:试验方法
GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 10561 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法
GB/T 20066 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法
GB/T 20123 钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
GB/T 20125 低合金钢多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法
Q/BQB 300 热连轧钢板及钢带的包装、标志及检验文件的一般规定
Q/BQB 301 热连轧钢板及钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
