4D打印是个什么鬼?可使汽车材料自动变形“恢复记忆” ?
放大  缩小 日期:2017-03-02     来源:AI汽车制造业     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:3D打印见过没?4D打印又来啦!那4D打印是什么?跟汽车又有什么关系?4D打印,准确地说是用一种能够自动变形的材料制造零件,然后,只需将其放入一定的环境中,不需要连接任何机电设备,它就能按照产品设计的样子,自动伸缩变形成相应的形状。
       4D打印最关键的是形状记忆合金ShapeMemoryAlloys(SMA)。迄今为止,业界已发现了十几种形状记忆合金材料,其中在工业上有实用价值的有Ni-Ti合金、Cu 基合金、Fe 类合金等。由于它具有形状记忆、自动作功、超弹性、节能、热敏等特殊性能,引起了工业界广泛的重视。
       那么,当汽车遇上形状记忆合金,将会有什么故事发生呢?
       SMA所具有的记忆和温度特性,当然首先是可用于汽车上多种调节器的新型热敏元件。当然,这也同时推动了新型制动器的设计。
       汽车温控器是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系统的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。在现有的技术中,汽车温控器是利用石蜡的热膨冷缩来进行控制的,存在动作滞后、加工易熔化等问题。如果利用记忆合金弹簧来实现温控器的开启和闭合,所有问题都将迎刃而解,非常方便!
       在汽车制动器上安装储能装置,可以把浪费的能源进行回收, 用于下一次的加速。这样, 既能降低油耗, 又有益于环境保护, 减少废气排放和噪声。这种装置的储能元件可由SMA来做,它可以储存超弹性材料SMA的应变值所允许的机械能。
       丰田汽车采用钛镍系形状记忆合金制成散热器面罩活门。其工作原理是:当发动机室内温度低于设定温度时,形状记忆合金弹簧呈现压缩状态,活门关闭,当发动机室内温度高于设定温度时,弹簧呈伸长状态,活门打开,冷空气导入发动机室内。
       在水冷式发动机上,为避免风扇带来的负面问题,通常都需要配套风扇离合器。风扇离合器主要有硅油式、电磁式等几种形式。由于SMA具有感温、驱动两种功能, 同时又可以从工作环境吸收热能,所以可用其取代离合器中的自动系统,这样使整个系统的结构简化,成本大幅度降低。SMA还具有非常好的耐腐蚀性能,所以不需要设置保护装置。
       美国军用悍马用记忆金属做成的轮胎不知道你见识过没?在这种看起来像蜂窝的轮胎面前,什么防爆轮胎都已经弱爆了!军用悍马俨然已经不是车了,而是一辆坦克!
