热敏胶带推动汽车结构性粘接
放大  缩小 日期:2017-06-27     来源:德莎胶带    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:现如今,汽车行业当中对粘接解决方案的需求越来越富有挑战性,其中一个焦点就是关注胶带产品的耐化学腐蚀性和高强度的粘接力。热敏胶带HAF就是专门为满足苛刻粘接需求而研制的,能打破标准胶粘产品的极限,为创新设计和概念的实施创造条件,帮助实现汽车的轻量化。
       热敏胶HAF英文全称为Heat Activated Film,是一种可塑型的粘合剂。通常热敏胶带在室温条件下不具备黏性,反应粘接层只有在施加特定的温度和粘接压力时才会激活并起作用。在完全固化后,热敏胶可以在高温环境下有效耐受汽油以及化学物的腐蚀。
       德莎为汽车行业提供各种HAF热敏胶带产品,包括低温反应型热敏胶,适用于汽车内部对温度及压力敏感的材料结构性粘接。同时德莎热敏胶带与其他胶粘产品相比具有更低的VOC挥发性。
       德莎HAF热敏胶带产品在汽车行业的主要应用:
1. 离合器和变速箱中摩擦材料的粘接
       在环境温度变化、机械负载稳定、化学材料产生高应力的场景,如汽车的离合器和变速箱中,可靠的粘接必不可少。
2. 转子中磁铁的粘接
       在负载随时会变化的电动机中,经常需要粘接永磁体以生成一个磁场。
3. 将刹车片粘接到刹车盘上
       为了降低刹车时产生的噪音,刹车片通常都使用粘接层固定在刹车背板上。
4. 使用LTR HAF低温反应型热敏胶固定织物
       针对如皮革、织物等对温度敏感的材料,LTR HAF低温反应型热敏胶就是粘接解决方案的最佳选择,低有机物挥发(VOC)的特性十分适用于汽车内舱。
产品特点:
• 极强的粘接力,最高可达30 N/mm2
• 富有弹性
• 防汽油和有机溶剂腐蚀
• 完全固化后,具备抗老化、耐UV、耐高温特性
• 适用于平整而精准的粘接需要
• 应用工艺方便、整洁
• 适用于模切工艺
标签: 热敏胶 粘接
