丰田在2011年底上市的混合动力车“Aqua”,采用了重量比原来轻20%的车门嵌缝条(Opening Trim)(图1)。每个车门开口部分都需要有一个车门嵌缝条,因此每辆车会配备四个。重量合计为2780g。而采用原技术的话会达到3500g,此次将重量减轻了20%。这款产品是由丰田合成开发出来的。车门嵌缝条是车身配置的三种密封条(Weather Strip)中的一种,设置在车门对面的车身上,可以防止雨水等进入车内(图2)。
钢板轧制技术和三元乙丙橡胶(EPDM)发泡技术为减轻车门嵌缝条重量做出了贡献。此次的轻量化主要得益于以下两点:①用钢板制造的嵌件厚度由0.5mm降至0.4mm,②提高硬橡胶(Solid Rubber)的发泡倍率,将比重由1.0降至0.7。
虽然轧制和发泡成形并不是特殊的技术,但通过此次追求极限成功地实现了大幅的轻量化。这个事例说明,即使采用普通的加工方法,通过改进也能大幅减重。
图1:“Aqua”中采用的轻量车门嵌缝条
车门嵌缝条安装在车身的车门开口部分(a)。Aqua的车门开口部分与“威姿”(2010年12月上市)相同,因此该车门嵌缝条一开始用在了威姿上。(b)是一根车门嵌缝条。
图2:密封条的构成
除了车门嵌缝条以外,密封条还包括配置在车门玻璃四周的玻璃滑槽,车门上安装的车门密封条共三种。轻量化效果方面,车门嵌缝条、玻璃滑槽和车门密封条分别贡献了20%、16%和2%。
