竟然是因为“吃不饱”?谈谈增压发动机
放大  缩小 日期:2017-09-04     来源:跟我视驾    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:  吃不饱怎么办...?相信大家涡轮增压一定不陌生了,从七八万的车一直到第八代劳斯莱斯幻影上,都能见到涡轮增压的身影。而且我
  “吃不饱”怎么办...?
相信大家涡轮增压一定不陌生了,从七八万的车一直到第八代劳斯莱斯幻影上,都能见到涡轮增压的身影。而且我近几年试的车中自吸已然是一种奢求。但我们今天要来说的事儿,那就是先把“涡轮”放一放,先来看看“增压”这俩字儿。
为什么要“增压”?
车上搭载的内燃机,别管是哪种形式(比如往复活塞式和转子式),都是将燃料和空气混合,燃气膨胀推动活塞做功。自然吸气式发动机是没有增压器的,在活塞下行的时候,进气门打开,建立压力差,然后空气和燃油的混合气体在压力差下进入汽缸,在没有外界辅助的情况下,这个进气能力变化范围是不大的。那如果你想大幅度提升动力怎么办?只能加大发动机排量,但加大排量之后,带来的负面影响就是成本增高,发动机体积变大,排放量增大。
而且自然吸气发动机吸气也不“自然”,要面对很多阻力。空气要经过空气滤清器、节气门、进气歧管等等,历经艰难险阻,才能进入汽缸内,吸口气真挺难的。虽然在每个进气过程中,工程人员都做了大量的优化,但还是“吃不饱”。而且在一些高海拔、空气稀薄的地方,自吸发动机更是喘不上来气,吸入的空气量不足以产生足够的功率。所以早在一战期间的飞机上,就采用了增压器,首先能改善进气情况,增大功率,还是大幅度降低质量。
基于以上呢,可以把空气“压”入发动机内,那就是增加一个增压装置(我暂且不讨论这个增压器是何种形式)。这样一来,在增压器加持之下,同排量发动机可以进入更多的空气,然后自然也就可以喷射更多的燃油,然后功率也就会大大增高。反过来,想得到同样的功率,有增压器的发动机排量可以控制的更小,自然也就降低了体积和重量,这样对整车质量和发动机布局也是大有好处的。
增压发动机有什么坏处?
上面说了增压发动机那么多好处,但凡事都有利弊。首先最直接的,由于发动机进气被增压,空气被压缩后温度会升高,燃烧后排放温度也会更高,高温会对材料的耐用性带来很大挑战。这也是初期增压发动机不普及的因素之一,不过现在我们基本不用担心这一情况。民用领域的增压发动机已经发展的很成熟了,即使不到十万元的车很多也搭载了增压发动机,并且耐用性也没有什么问题。
以上缺点基本是所有增压发动机的共同特点,而针对不同形式的增压,比如我们常见的涡轮增压、机械增压、电子涡轮增压等,由于其结构和原理的差异,也会表现出不同的缺点和特性。
标签: 发动机 整压
