《车用甲醇汽油添加剂》国家标准发布
放大  缩小 日期:2017-10-27     来源:煤化网    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:  10月14日,由全国醇醚燃料标准化技术委员会主导,开滦股份公司等参与制定的GB/T 34548-2017《车用甲醇汽油添加剂》国家标准,
  10月14日,由全国醇醚燃料标准化技术委员会主导,开滦股份公司等参与制定的GB/T 34548-2017《车用甲醇汽油添加剂》国家标准,获国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2018年5月1日起实施。
  该项标准对添加剂中的硫含量、馏程、氮含量、有机氯含量、金属腐蚀等技术指标进行了规范,使车用甲醇汽油添加剂在调配、检测、消费过程中有法可依。添加剂是甲醇汽油的核心,其技术水平决定了甲醇汽油的品质。因此,该标准的实施将对我国甲醇汽油产业的发展起到重要的支撑作用。
QQ截图20171027091524
      近年,车用甲醇汽油越来越受到业界的关注,小编整理了一下这方面的基础知识,希望对大家有所帮助:
  1.什么是车用甲醇汽油?
  答:车用甲醇汽油是指在甲醇汽油组分油中,按体积比加入一定比例的变性燃料甲醇配制而成的一种新型清洁车用燃料。
  2.什么是变性燃料甲醇?
  答:燃料甲醇是指对生产工业甲醇的工艺调整后,生产的专门用于燃料使用的甲醇,目前主要是将工业甲醇进行改性后作为燃料甲醇使用。其可与汽、柴油掺烧,制成MS(甲醇含量5%)一M85(甲醇含量85% )的发动机燃料。变性燃料甲醇是通过专用设备、特定工艺生产的高纯度甲醇,经过加添特种添加剂变性处理后,专供调配车用甲醇汽油的专用甲醇。
  3.车用甲醇汽油的特性与优点是什么?
  答:(1)它增加汽油中的含氧量,使燃烧更充分,彻底有效的降低和减少有害尾气的排放;(2)车用甲醇汽油中的变性燃料甲醇是一种性能优良的有机溶剂,能有效消除燃油箱及油路系统中杂质的沉淀和凝结,有良好的油路疏通作用,减少为疏通油路而需要购买其他添加剂的费用开支;(3)有效的消除火花塞、燃烧室、气门、排气管消声器等部位积炭的形成,避免了因积炭而引起的故障,延长发动机主要部件的使用寿命。
  4.车用燃料甲醇汽油产品分类?
  答:在标号前加字母”M”作为甲醇汽油的标号,甲醇与汽油混合通常称为“汽油掺烧甲醇”,并以甲醇的含量作为燃料标记,例如掺入15%,  30%,  50%,  85%甲醇的汽油分别为M15, M30, M50, M85,纯甲醇燃料和添加剂则为M100等。
  5.在环保方面使用甲醇汽油与普通汽油相比有何优势?
  答:使用甲醇汽油后,汽车尾气中的排放物CO,  HC(碳氢化合物)降低30%-50%,是解决机动车排放污染,改善环境的有效途径之一;甲醇汽油可以使车辆的动力性增强、能耗率降低,该产品辛烷值比用标号国际汽油辛烷值高3-5个单位,适用于高压缩比发动机,可增加动力性;可以清除车辆供油、燃烧系统的积炭,延长发动机使用寿命。
  6.甲醇汽油能否与国标车用汽油相互混合使用?能否与乙醇汽油混合使用?
  答:使用甲醇汽油的车辆无需对发动机做任何改动,仍可使用国标汽油。且既可以混合使用,也可以交叉使用。应注意的是,加入的汽油应选择国际汽油。同时使用甲醇汽油的车辆,也可以与乙醇汽油混合使用。
  7.使用甲醇汽油前,有时需要对车辆做哪些适应性调整?
  答:(1)应清洗燃油系统和油箱内的杂质和积水。这是使用甲醇汽油前应做的一项工作,否则会在使用过程中因原汽油箱中垢质脱落堵塞油路而熄火,影响车辆正常运行。
  甲醇汽油具有较强的清洗清洁作用,在使用初期,会把原来附着在油箱壁上或沉积在油箱底部的胶质颗粒、铁锈等杂质清洗下来混入油中,由油管吸入油路,造成汽油滤芯、喷油器等被杂质阻塞。同时,甲醇汽油中的甲醇,具有亲水性,可以任意比与水混合,在首次加入甲醇汽油时,积存在油箱底部的水就会与甲醇汽油混合,造成油品水分超标,产生不易点火现象,影响发动机的正常工作。因此,在首次使用甲醇汽油前,应对车辆做一些适应性调整。建议对行驶30000kn以上的车辆,在第一次使用车用甲醇汽油时,应对燃油箱及管路进行彻底置换清洗,彻底排除燃油箱底部沉积的水及杂质。防锈处理层是氧化铝的铁质燃油箱最好更换成塑料的,因氧化铝最怕醇类。
  (2)对原车汽油滤清器进行检查更换。因某些车辆的汽油滤清器是泡沫塑料制品,在使用甲醇汽油后,会出现发软、变形现象,因此,需要更换为不易变形的金属零件或其他材质的橡胶、塑料件。对油泵泵膜要及时检查、更换;橡胶垫圈要选用材质好、耐溶胀的,或备足配件,发现有溶胀、变形时,及时更换。
  (3)调整点火时间。根据车型车辆的不同特点,对汽油车点火时间略作提前调整,一般调整量为20-50。
  8.加油站销售甲醇汽油需要改造吗?效益如何?
  答:加油站销售甲醇汽油,现有设备无需改造,其效益保证比卖无铅汽油翻一番。
  9.使用甲醇汽油时,车辆常见的故障有哪些?如何排除?
  答:(1)夏季高温天气出现气阻现象。甲醇汽油含醇后,理论上讲蒸汽压会有所升高,但油品混配后,蒸汽压是得到严格控制的,一般不会发生气阻。夏季行车时,在开空调的状态下,长时间的大功率、大负荷高速行驶和在市区内长时间的低速开空调行驶,特别是在停车后长时间的开空调,以及点火时间过迟和混合气偏稀等,都会引起发动机温度升高,从而产生气阻现象。只要了解和掌握好以上几点,发动机温度过高所产生的气阻现象就不会发生。(2)起步发顿和加速不良。起步发顿和加速不良现象的出现,一般都与油路不畅有关,致使供油不足,混合气偏稀。解决的方法是:检查清理油路,调整点火时间。(3)供油不畅。解决的方法是检查油路,排除故障。因油箱没清洗干净,使用甲醇汽油后,将原来粘在油箱壁上的胶质颗粒等杂质冲洗掉,堵塞汽油滤清器或燃油喷油器所致。
  10.甲醇汽油与汽油的毒性有何差异?
  答:甲醇是一种神经性毒物,经过权威单位对甲醇汽油毒性试验得到如下结论: (1)北京医科大学对甲醇、M15甲醇汽油和汽油所做的毒性试验表明:甲醇与汽油的毒性无增强作用,无协同作用;M15甲醇汽油与汽油除对皮肤原发性刺激稍大外,其他方面无差异。(2)经中科杏酥不境化学研究所刘使用甲醇汽曲作人员的操作环境进朽狈」试,大气中甲醇、甲醛浓度均低于我国居民大气环境允许浓度的规定。(3)美国甲醇研究院研究报告表明,甲醇的燃烧毒性大大低于汽、柴油,且没有汽、柴油排放的致癌物—苯。
  11.车用甲醇汽油冷启动如何?能否满足使用要求?
  答:车用甲醇汽油冬季冷启动是一项主要指标,主要由添加剂的科技含量决定。车用燃料甲醇汽油的耐低温可达到-55MC,完全能满足全国范围内的使用要求。在寒冷地区使用,加装1个冷启动装置,效果更佳。
  12.使用甲醇汽油要注意的安全事项?
  答:甲醇汽、柴油的储存、运输、销售、使用等安全规定与成品汽、柴油相同,应按照国家有关规定严格执行,同时应注意以下几点:首次加注甲醇汽油的车辆应先清洗油箱、油泵和油路。严禁用油品洗手、擦衣服和。不要用嘴吸甲醇汽油,如吸入甲醇汽油应尽快到医院洗胃治疗。甲醇汽油溅入眼睛,应尽快用清水冲洗。严禁用火烘烤甲醇柴油车油箱或油管。
  13.使用车用燃料甲醇汽油运行费用经济吗?
  答:甲醇汽油是一种经济环保的新能源,甲醇汽油与普通汽油相比不仅不贵,而且便宜。使用M85, M100纯甲醇燃料汽油的价格每升3元左右。现在汽油每升8元左右,可以节省一多半的运行费用。
  14.什么是车用甲醇汽油添加剂,其作用如何?有无标准?
  答:车用甲醇汽油添加剂是一种多功能复合制剂,将其添加到工业用甲醇中,使工业用甲醇改性后与车用甲醇汽油组分油混合,用作点燃式内燃机的燃料。其作用是助溶、防腐、增强动力和促进完全燃烧等。
  15.车用甲醇汽油添加剂在甲醇中的添加剂是多少?有无变化?
  答:车用甲醇汽油添加剂在甲醇中的添加量根据技术要求含量不同,添加量不同。一些公司的添加量为5%左右,并根据季节不同调整添加量,气温低,加入量越多。
  16.什么是变性燃料甲醇?有无标准?
  答:变性燃料甲醇是在工业用甲醇中加入一定比例的车用甲醇汽油添加剂后,专门用于调配车用甲醇汽油的甲醇。
  17.如何保证车用甲醇气油的质量?
  答:车用甲醇和汽油两种产品都有标准,按照标准要求,组织生产和检验。并成立甲醇燃料质检中心,对产品进行抽样检验,可以保证获得高质量的产品。
  18.使用车用甲醇汽油是否会损坏汽车燃油系统的金属零部件?
  答:通过车用甲醇汽油与汽车所用金属零部件不同条件下的腐蚀性试验以及对运行200000km以上车辆的拆解检查表明,车用甲醇汽油对汽车油路系统金属零部件的外观没有腐蚀迹象,也不受温度正常变化的影响。
  19.使用车用甲醇汽油是否会损坏汽车燃油系统的橡胶零部件?
  答:通过车用甲醇汽油与汽车原装橡胶部件的适应性以及对运行200000km以上车辆的拆解检查试验表明,车用甲醇汽油对汽车燃油系统大部分橡胶零部件不会产生腐蚀、溶胀的问题,但有个别类型的车辆某些橡胶、塑料部件会不适用。
  20.车用甲醇汽油对橡胶适应性有什么要求?
  答:氯丁胶、顺丁胶、丁苯胶、丁睛胶和硅橡胶的耐油性和抗甲醇汽油的溶胀性较好,可在使用甲醇汽油的汽车上使用;氰化丁睛胶、氯化聚醚和丁基橡胶的耐油性和抗甲醇汽油的溶胀性较差,不宜在使用车用甲醇汽油的汽车上使用。
  21.使用车用甲醇汽油是否会产生气阻?一旦发生气阻如何排除?
  答:燃料甲醇加入汽油后会使蒸汽压有所提高,但按GB17930-1999《车用无铅汽油》标准和甲醇汽油标准要求严格控制,在使用中一般不会产生气阻。但在高温天气情况下一旦发生气阻,首先应检查油箱盖排气孔是否畅通,或再补充一些油即可排除。
