随着不断注重环保,汽车行业也向着“轻量化”发展。塑料在汽车上除了广泛地应用在制作各种内装饰件外,现在已可用来代替部分金属材料,制造某些结构零件、功能零件和外装饰件。这样不仅可以满足某些汽车零部件的特使性能要求,又符合汽车轻量化的要求。
目前,塑料材料在整车质量中所占的百分比为8%~15%。 关于塑料在汽车领域的应用早已不再是新话题。
汽车的产量和人均占有率也在大幅度的增加着,报废与更新的频率自然随之增加。近年来废旧汽车塑料的回收利用问题引起了世界各国的高度重视。
我国政府有关部门已给了高度重视,早在2006年2月,国家发改委、科技部和国家环保总局联合颁布了《汽车产品回收利用技术政策》,以指导并推动我国汽车产品的设计、制造、报废、回收和再利用等方面的工作。 塑料作为一种环保材料,因其可塑性强,重量轻,回收再利用率高的特性,在汽车工业中的应用非常广泛。无论是内饰件,外饰件,还是功能性结构件,都越来越多地用到了塑料。
我们列举几类有代表性的应用于汽车的塑料,对其在生产制造中的粉碎再回收做简单的分析说明:
★保险杠、仪表盘等 难点:结构异型,尺寸大,含有玻纤 保险杠,仪表盘等尺寸较大的构件,选用的一般是abs,PPO,PP,pvc等增强型工程塑料。这些部件会以添加玻璃纤维的方式增强物料的强度,所以,在粉碎回收时,对粉碎机刀具及粉碎腔内壁的耐磨性要求比较高。 另外,这些部件的尺寸较大,在粉碎时为提高效率,目前大多会选用自动喂料----粉碎----输送----自动分离粉尘----装袋的一站式生产线设备,只需投入1个人工,即可完成传统作业方式3-5个人工才能完成的工作,并提高效率30-50%。
★方向盘、车内拉手、车门内饰板、门窗密封件、挡泥板等 难点:弹性体软胶不易切断 这些部件,大部分采用PU(发泡),PVC人造革,TPV,塑热性弹性体,EPDM橡胶等,这些材料的特性是具有弹性,变形能力强,手感好。在粉碎回收时,这些物料呈现的是软胶难以切断、遇热粘刀、结块、不下料等难题。 必须采用弹性体专用粉碎机。与普通的粉碎机不同,这款粉碎机针对弹性体、橡胶设计,在刀具材质、切削角度、转速、刀轴装配方式上均配合软胶的特性;使物料能迅速被切断成颗粒,并配用专用筛网,使下料更顺畅。 针对温度敏感的特殊弹性体和橡胶(如低温TPU,高纯PP,热熔胶等),还可加设低温环境粉碎,减少因温度升高造成的物性改变。
★内饰、顶棚 顶棚一般采用塑料纤维粘,塑料毛麻类材料粘合而成,这种纤维料归根结底,还是塑胶原料制成,所以,也一样可以用粉碎机粉碎后,再进一步回收利用。 塑料纤维粘回收需要注意哪些? 刀轴的高速旋转下,很容易被粉;而纤维类物料,只能以剪切的方式才能被粉碎。所以此种物料的粉碎此类纤维料的粉碎回收,也与普通的硬质塑料不同,它对粉碎刀具的材质要求比较高:普通硬质塑料因为硬度高,所以普遍比较脆,在粉碎,要特别注意刀具材质,和切削角度的选择。
★车灯、灯罩 车灯、车罩部件主要考虑的是透明性和反光性能,所以用料上采用的是透明的PC,PMMA等。这类物料在粉碎回收时,要避免粉碎机机身对原料的污染,同时也要注意分离粉碎中产生的粉尘。因为透明颗粒料中如果渗入粉末,在成型时,很有可能造成产品发黄,或是产生黑点。 普通的粉碎机即可,但需要除尘。这类物料在粉碎时用普通的粉碎机即可达到要求,但是在粉碎的后端,最好能增加一个除尘装置。可以在粉碎后装袋的同时,去除90%以上的粉尘,使粉碎料在再次成型时,其性能和成型品质更接近原材料。
★汽车控制线 控制线在汽车上的用量虽然不橡塑料占那么大的比重,但其回收价值也不可小觑。 传统回收方法:污染大,利用率低 控制线的主要成分是PVC外皮和铜芯。只有将这两种材质分开,回收才有价值。但因为这些控制线粗细不均,且杂乱无章,传统的拨线机起不到作用。旧的回收方法是焚烧掉外层的PVC得到内部的铜线,这种方法一方面对环境造成污染,另一方面也浪费了PVC塑料。
★目前回收方法:性价比高,污染小 而铜塑分离机,则是将这些杂乱的控制线粉碎成米粒大小,再利用PVC粒子和铜粒比重不同进行分选,得到洁净的PVC粒子和铜粒。两种物料的分离洁净度可达99%以上。均可分别直接再利用,整个过程均使用物理方法,不改变材料的性能,也不会造成二次污染。
