宝理塑料的最新材料开发工作瞄准电动汽车应用
放大  缩小 日期:2019-03-27     来源:慧聪塑料网    评论:0
核心提示:全球领先的工程塑料供应商宝理塑料株式会社正在通过创新的树脂产品来应对电气化给汽车行业带来的变革,这些产品作为一种优于金属的替代品,成功地进入了电动汽车(EV)市场。该公司的DURANEX (R) PBT和DURAFIDE (R) PPS材料用于动力控制单元(PCU)等发动机外围部件,具有很高的绝缘性能和较低的吸水率,同时能够适应恶劣的工作环境(摄氏零下40度至摄氏150度,相对湿度高达95%)。
  宝理塑料的DURANEX (R) PBT CG 7030为PCU等高压部件提供较低的吸水率和很高的跟踪性能(相对漏电起痕指数(CTI):600V)。该材料可确保爬电距离不足的高压部件的高可靠性。水和盐会穿透高压部件并导致跟踪问题,因此需要CTI值较高的材料。
  宝理塑料还提供DURAFIDE (R) PPS 6150T73,为电动汽车的金属嵌件成型应用提供很高的抗热震性、强大的尺寸稳定性以及优异的耐热性和耐化学性。先前的材料技术在成型性(流动性)提高时,抗热震性较低。
  宝理塑料还在探索新材料来替代PCU外壳中的金属。热塑料将提供更轻的重量和更高的生产力。其他关键要求包括强度、尺寸稳定性、电磁屏蔽和导热性。具体来说,宝理塑料目前正在开发具有电磁屏蔽性能的材料。该公司的材料开发工作还瞄准其他电动汽车应用,比如发动机和电池。
