朗盛推出高性价比PA66替代品
放大  缩小 日期:2019-04-19     来源:中塑在线    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:朗盛正在扩大新型Durethan P系列PA 6产品,增加了两种高度增强变体材料,可用作PA 66材料的经济替代型品。Durethan BKV50PH2.0和Durethan BKV60PH2.0EF的短玻纤
        朗盛正在扩大新型Durethan P系列PA 6产品,增加了两种高度增强变体材料,可用作PA 66材料的经济替代型品。Durethan BKV50PH2.0和Durethan BKV60PH2.0EF的短玻纤含量水平分别为50%和60%(按重量计)。产品名称中的“P”代表“性能”,表示这些材料在脉动载荷下的高抗疲劳性。这意味着,与相同玻纤含量的标准产品相比,这些牌号对周期性机械载荷的耐受性要高出许多倍。该材料的潜在应用包括电动汽车电池中的电气和电子模块支撑结构、发动机油底壳、机油过滤器模块和端盖、发动机和底盘支架、减震器活塞和客车座椅外壳。在机械工程中,新材料适用于动应力较高的零件,比如齿轮。
在HiAnt疲劳筛选试验中,Durethan BKV60PH2.0EF比相同玻纤含量的标准产品抗周期性机械载荷的能力高出许多倍
         这两种高模量热塑性塑料的力学性能都与同类PA66材料的力学性能相当。“因此,我们也将这两款创新产品视为PA 66化合物的具有成本效益的替代品,而PA 66化合物最近由于供应有限而变得更加昂贵。”Durethan开发专家Thomas Linder博士解释道。朗盛的测试表明,可以使用具有相同玻纤含量和相同密度的材料进行产品变体,并以此作为替代品。因此,零部件重量不会增加。
         2018年10月,在Fakuma(国际塑料加工展览会)上,朗盛展示了新产品系列,包括Durethan BKV30PH2.0、BKV35PH2.0、BKV40PH2.0和DureThan BKV130P在内的第一批代表产品。他们的玻纤含量都在30%到40%之间。可以实现的应用包括汽车的进气口和机油过滤器模块,以及电动工具的承重外壳。经弹性体改性的DureThan BKV130P具有特别高的抗冲击性,适用于家具锁紧系统组件等应用。这四种化合物也都是PA 66合适的替代品。
       与它们的“兄弟姐妹”一样,这两种新的高强度化合物的特点是力学性能和结构性能得到了改善。“例如,它们在高温下的抗张强度高于相同玻纤含量的标准PA 6变体。”Linder说。为了评估在脉动载荷下的这种性能,朗盛开发了一种基于常规Wöhler试验的HiAnt疲劳筛选试验。结果表明,在65兆帕斯卡的横向载荷下,Durethan BKV50PH2.0的寿命是相同玻纤含量标准PA 6的8倍左右。在同样的比较中,Durethan BKV60PH2.0EF的疲劳性达到了10倍。
       同时,Durethan BKV60PH2.0EF具有良好的流动性能。尽管这种热塑性塑料的玻纤含量很高,但还是很容易加工。其流动性与玻纤含量为30%-35%的PA 6相似。
       朗盛在开发用于在脉动负载下使用的组件时,为项目合作伙伴提供的服务包括广泛的组件测试。Linder解释说:“我们振动技术中心的设备涵盖了在车辆应用中部件所有疲劳行为的振动测试。”其他客户服务还包括对车辆冷却回路中的部件进行压力阈值测试,以及变压和回火测试。
