巴斯夫和Innofil3D 扩展防静电和柔性3D打印材料的范围
放大  缩小 日期:2019-05-09     来源:PUWORLD    评论:0
核心提示:2017年被巴斯夫收购的荷兰3D材料制造商Innofil3D推出了两种用于FFF 3D打印机的新长丝。其中一种材料Ultrafuse Z PCTG是由化学巨头巴斯夫生产的第一种静电放电(ESD)安全长丝。第二种是Ultrafuse TPU 80A LF,是一种坚韧而柔韧的材料,适用于波顿直接挤出机。
  这两种材料都有助于巴斯夫不断发展的“Ultra”系列3D打印机材料,其中包括用于PBF系统的Ultrasint和用于SLA的Ultracur3D。Ultrafuse是一种增强长丝品牌,其开发具有适用于功能原型制作和零件小批量生产的特性。
  巴斯夫和Innofil3D的Ultrafuse长丝系列涵盖PA,TPU和PCTG聚合物。与高速挤出(HSE)技术开发商Essentium合作,巴斯夫还开发了Ultrafuse 316LX,这是一种金属塑料复合长丝,可以在台式机上进行3D打印,然后烧结成金属部件。在最新版本中,BASF和Essentium再次合作生产ESD安全Ultrafuse Z PCTG。
  适用于易爆环境的3D打印部件
  Ultrafuse Z PCTG是专为电子应用开发的非晶型共聚酯。在巴斯夫提供的官方说明中,该材料特别适用于制造“手持工具,电子,机器人和自动化组件的通用装配夹具”和“防爆环境的零件”。它具有抗拉强度(当3D时印刷平面,填充线平行于测试方向时)为46 MPa,使其足够坚固,适用于轻负载的夹具。它表现出35%的断裂伸长率和74 J / m的缺口冲击强度 - 显着高于同类PETG。这种材料不会损坏,并且易于印刷,加工和处理。Ultrafuse Z PCTG可实现的光滑表面特性有助于防止最终使用部件的潜在故障。
  Essentium是为了帮助生产这种灯丝而引进的,这是由于其在制造Z系列ESD安全长丝方面的专业知识。为了保持Ultrafuse Z PCTG的机械和ESD耗散性能,长丝应始终保持干燥。巴斯夫还建议将材料储存在15°C至25°C的长丝原始密封包装中。
  适用于开放式平台3D打印机的柔性材料
  Ultrafuse TPU 80A LF是一种高度柔韧的材料,可在带加热床的各种开放式平台3D打印机上打印。该长丝的推荐喷嘴温度为233 - 240°C,床温为50 - 80°C。在设置方面,公司建议打印速度在18到25 mm / s之间。
  Ultrafuse TPU 80A LF的拉伸强度为22MPa。该相同样品的断裂应变为640%。在100%伸长率下,材料显示出8MPa的应力,并且在300%时显示出13MPa的应力。它具有良好的耐化学性和耐磨性。根据Innofil3D Ultrafuse TPU 80A LF也是“首批设计用于波顿挤出机的柔性长丝之一。”它的柔韧性和韧性使其适合用于代替弹簧。它还可用于制作密封件,垫圈,插头,吸盘,保险杠,减震器和绝缘支架。 Innofil3D表示,“市场上没有其他长丝可以匹配这种极其柔韧的长丝的可印刷性。”
