ATE公司在日内瓦车展展示防锈涂层鼓式制动器
放大  缩小 日期:2013-03-11     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:2013日内瓦车展上,大陆集团旗下ATE汽车制动系统公司推出了一款带有防锈涂层的鼓式制动器。鼓式制动器的优点在于:鼓式刹车的制造
鼓式制动器的优点在于:鼓式刹车的制造成本更低,维修保养也非常便宜,重量也轻,所以很多小型车上一直采用这样的设计;.鼓式刹车排水性较好,因为整个刹车系统都在一个近乎相对密闭的空间中,所以不易受到水和泥沙的影响;以相同力量踩下刹车时,因为鼓式刹车的接触面积更大,所以获得的刹车力也会更大,而在没有助力刹车的情况下,这种效果更加明显。目前许多汽车制造商后轮都采用鼓式制动,而许多皮卡上也采用它。
顺应目前的趋势,ATE公司推出了这款带有防锈涂层的鼓式制动器。由于鼓式制动器相对密封的结构,其拥有一形状类似铃鼓的铸铁件,它与轮胎固定并同速转动。刹车时,鼓式刹车通过油压将位于刹车鼓内的刹车来令片往外推,使刹车来令片与随着车轮转动的刹车鼓之内面发生磨擦,从而产生刹车的效果;再加上鼓式制动器相对密封的结构,来令片与鼓式制动器发生摩擦产生的铁屑无法排出系统外,久而久之会影响系统刹车性能。而加入了防锈涂层之后,摩擦时产生的铁屑将大大减少,并能保证金属部件不生锈。
