所有新的HybridPACK驱动衍生产品,都与现有领先器件FS820R08A6P2x的封装尺寸相同。因此,系统开发商能迅速提升逆变器性能,无需重新进行重大系统设计。
在低端系列产品中,新的HybridPACK Drive Flat平驱动(FS660R08A6P2Fx)和Wave波形驱动(FS770R08A6P2x),分别针对100-150kW逆变器,进行成本优化。它们的基板,连接到逆变器的冷却器,结构不同,散热能力也不同。Flat版本取代现有散热性能最好的针翅基板,因为使用没有任何结构的平基板,成本较低,输出功率也较低。Wave版本采用带状键合线基板结构,填补平形和针翅基板的性能差距。
高端系列中,新的HybridPACK Drive Performance性能驱动模块(FS950R08A6P2B)的目标是200kW逆变器。采用与主导产品相同的针翅基板,但是,使用一种专用陶瓷材料,代替广为人知的氧化铝,可提高20%以上的冷却性能,从而提高电流能力。与Flat和Wave版本一样,Performance系列搭载知名的EDT2 IGBT芯片。所有带这种芯片组的产品,都得益于类似的电动特性。
第四种新器件(FS380R12A6T4x)是Performance模块的替代版本,针对150kW逆变器。虽然含有相同的针翅基板和陶瓷性能,但IGBT4模块独特的芯片组,使其成为第一个具有1200V阻塞电压的产品。对于电池电压超700V,需要超高速充电的电动汽车来说,它是很有必要的。在8kHz的开关频率内,IGBT4是SiC模块的一个较便宜的替代品。
HybridPACK DSC S2-性能提高40%
英飞凌还展出HybridPACK DSC S2(FF450R08A03P2),为HybridPACK DSC模块配备EDT2技术。该芯片组的阻塞电压为750V,具有基准电流密度、短路耐用性和优良的轻负荷功率损耗。DSC S2产品采用经过大量验证的双面散热封装概念,提高短期运行能力,芯片结温最高可达175℃。
与现有的HybridPACK™ DSC S1相比,因为芯片技术升级和更高的芯片温度运行能力,在外形尺寸相同的情况下,这一模块的性能可提高40%。此外,这也导致它的功率密度非常高,有助于满足混合动力和插电式混合动力汽车空间紧凑的要求。作为紧凑的半桥模块,HybridPACK DSC支持不同几何形状的逆变器,进一步提升电机集成化。芯片上的电流和温度传感器,有助于逆变器高效安全地运行。
这些HybridPACK Drive新品将于2019年6月面市,HybridPACK DSC S2则为2019年7月。
