Dual-Cam属于采埃孚S-Cam4汽车摄像头系列产品,旨在帮助车辆满足全 球范围内的法规要求。同时,它也将提供多种先进功能,包括交通标志识 别、车道保持辅助及车道居中保持,还有物体及行人监测,帮助实现自动紧急制动(AEB)。
采埃孚商用卡车应用部门ADAS和自动系统负责人Dan Williams表示:“为 保证这些先进技术在商用卡车上有效运行,摄像头配备两个镜头是必要的。 例如在某些情况下,对于行人自动紧急制动系统(AEB),如果只有一个52度角的标准单镜摄像头,可能会限制大型卡车在复杂环境中监测行人或其他道路弱势群体的能力,使得车辆没有足够时间进行制动来避免或减轻事故。”
第二个镜头还能作为L2+的自动驾驶功能提供冗余。一旦其中一个镜头被遮挡或发生故障,另一个镜头仍可确保摄像头正常工作。
采埃孚的摄像头技术具有一流的光学性能,且配备高性能的融合方案数据包。在与集团其他ADAS技术(如前视雷达和角雷达)结合使用时,能触发自动驾驶功能(如变道辅助和堵车辅助系统)。这些功能将为许多技术提供基础支持,比如卡车列队行驶技术,使长途卡车运输变得更加安全和高效。
长久以来,采埃孚一直在为多家主流卡车制造商提供商用卡车ADAS系统。 另一方面,集团将于2020年为日本一家大型汽车制造商推出先进的ADAS 系统。此次推出的系统包括采埃孚首款图像处理模块应用。该应用中,摄像头将在独立于摄像头壳体的单元中处理图像。
采埃孚致力于通过“观察——思考——行动”这一原则,在商用卡车市场打造高安全性的自动驾驶。凭借能够“观察”周围的环境传感器技术,采用人工智能的强大处理单元(包括可以为系统进行“思考”的采埃孚 ProAI 超级计算机产品系列),以及可以通过“行动”来提供更高车辆控制水平的智能化机械系统。
