该项智能应变传感器技术融合了下一代IoT技术,不仅能追踪胎压和温度,还能测量轮胎在使用过程的动态应变变化。该项技术采用专有算法,将智能应变传感器收集的数据转换为轮胎负载和磨损信息,然后将这些数据进行收集并发送到云端。
普利司通此前发布的传感技术基于加速度计传感器进行测量,需要车速达到一定水平才能获取数据。而新的智能应变传感器技术可以测量应变,而应变与速度无关。因此,即使在低速情况下,该项新技术也能获取高度可靠的数据。由于自动驾驶汽车预计将以低速行驶,因此,该项技术独具优势。此外,其专利算法有助于大幅提高智能应变传感器的电池寿命,对于实际应用而言至关重要。
图2阐述了轮胎与路面接触时产生的应变。该波形数据会根据轮胎负载和磨损程度而变化。该项技术能够实时识别并追踪大量轮胎信息,帮助识别轮胎表面磨损等情况。
检测潜在的轮胎问题有助于确保驾驶员和车辆安全。轮胎配备智能应变传感器,可以让车辆管理人员实时远程监测胎压等信息,以及负载和磨损相关指标。该项技术通过监测轮胎,以及预测维修问题,将有助于提高车队和自动驾驶汽车的安全性和效率。
