巴斯夫推出滑动摩擦性能优越的工程塑料
放大  缩小 日期:2020-07-03     来源:PT塑料网    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:【中国汽车材料网】巴斯夫推出全新工程塑料 UltrasonE0510 C2TR 聚醚砜(PESU),其卓越的耐摩擦性能、耐油性和尺寸稳定性,以及宽泛的耐温范围,特别适用于制造需接触热油的汽车零部件。该注塑级产品含10%碳纤维增
        【汽车塑料】巴斯夫推出全新工程塑料 Ultrason® E0510 C2TR 聚醚砜(PESU),其卓越的耐摩擦性能、耐油性和尺寸稳定性,以及宽泛的耐温范围,特别适用于制造需接触热油的汽车零部件。该注塑级产品含10%碳纤维增强,可在-30~180℃的温度环境下使用,且黏度低,流动性佳,易于加工。目前,这款新产品已在全球上市。
Pressefoto_Ultrason_C2TR_13169_2
Ultrason® E0510 C2TR 聚醚砜用于制造需接触热油的汽车零部件
        Ultrason® E0510 C2TR 可用于制造与机油接触的各类汽车零部件,包括油泵、机油控制活塞、压力阀和自动/手动变速箱中的高速部件等,还可用于新型驾驶动力系统应用中。由于其良好的流动性能,壁厚小于1mm的零件可通过注塑成型,其稳定性、耐用性和耐油性也不受影响。该材料的热膨胀系数低至10.4 (10-6/K),既能确保零件尺寸稳定,又能承受冷热温差的急速变化而不产生任何损伤。ASTM G137标准测试表明,该材料的滑动摩擦性能优于其他经摩擦优化处理的高性能热塑性塑料:即使在高磨损率下,试验部件也仅出现少量磨损,而机械稳定性和耐化学性几乎保持不变。
        此种新型材料既拥有量身订制般的独特性能,又兼具 Ultrason® 系列久经验证的卓越性能:非凡的耐化学性、固有的阻燃性、高刚度和高强度,以及广泛工作温度范围下的温度稳定性和出色的耐水解性。
        Ultrason® 是巴斯夫聚醚砜(Ultrason® E)、聚砜(Ultrason® S)以及聚苯砜(Ultrason® P)产品系列的品牌名称。该高性能材料可用于制造电子、汽车及航空航天领域的轻质部件,也可用于制作净水滤膜以及与热水和食物接触的相关部件。Ultrason® 品牌性能出色,可替代热固性材料、金属和陶瓷。
