Quanergy推出全新激光雷达解决方案
放大  缩小 日期:2020-08-18     来源:汽车之家    评论:0
核心提示:【汽车材料网】我们从外媒获悉,激光雷达传感器和智能感知解决方案的供应商Quanergy Systems公司宣布推出MQ-8解决方案系列。该产品是该公司新一代3D激光雷达传感器和感知软件,是Quanergy流量管理(Flow Management
【汽车材料网】我们从外媒获悉,激光雷达传感器和智能感知解决方案的供应商Quanergy Systems公司宣布推出MQ-8解决方案系列。该产品是该公司新一代3D激光雷达传感器和感知软件,是Quanergy流量管理(Flow Management)平台的一部分。MQ-8采用新型智能光束配置,可跟踪140米范围内的物体,单个传感器的探测覆盖面积可达1.5万平方米。
汽车材料网
  MQ-8解决方案搭配QORTEX DTC感知软件,专为复杂流量管理应用设计,需要在复杂环境中精确跟踪大量人员和车辆。智能城市可将关键流程实现自动化,通过减少未遂事故和交通事故来提高行人的安全性,通过降低空转车辆数量来降低污染,以及通过改善交通流量来减少通勤时间。
汽车材料网
  Quanergy的MQ-8解决方案可匿名且准确地捕捉人群中个人的活动,从而了解零售商店或购物中心的人流量和人口数量。企业可利用此类数据更准确地遵守保持社交距离政策,提高零售转化率,或者分析人们行走流量模式以优化商店和资源规划。其最新推出的QORTEX自动化ID切换技术还可以在整个商场中跟踪ID。
  当与视频管理系统集成在一起时,MQ-8解决方案可以精确地定位潜在威胁所在的位置,帮助减少错误警报导致的高昂成本,以及优化宝贵的安全资源。MQ-8解决方案具备行业领先的探测范围,可以跟踪70米以外(直径140米)范围内的人和车辆,探测数量可超250个,跟踪精度高达95%。由于采用了独特的非对称光束设计,一个MQ-8解决方案探测范围就可覆盖1.5万平方米的面积,比基于摄像头的同类系统宽100倍。
汽车材料网
  MQ-8宽广的覆盖能力可以让用户让其覆盖商场、机场、停车场等宽广区域,比摄像头所需的摄像头的数量少得多,成本/覆盖区域成本低10至20倍。新款QORTEX自动化ID切换技术可以在整个系统的视野范围内,对人或车辆进行持续跟踪,即可以无限制进行跟踪。该功能可实现非常强大、系统级数据解决方案,例如,从机场路边到登机口的应用、流量管理/客流量分析。体育馆等公共场所的保持社交距离应用等。
  Quanergy Systems是激光雷达传感器和软件的制造商,为主机厂和数字地图制造商提供产品和服务。虽然Quanergy的激光雷达可以应用在工业自动化和安防等其他领域,但目前主要是应用在汽车ADAS和地图领域,为主机厂、Tier1系统集成商提供激光雷达产品和软件服务。全新的MQ-8解决方案将进一步增强传感器的精度,为更高级别无人驾驶汽车的推出创造良好条件。
