亨斯迈先进材料树脂系统满足复合压力容器的要求
放大  缩小 日期:2021-04-16     来源:复材模压网    评论:0
核心提示:【汽车材料网】 根据亨斯迈的研究,随着氢路线图和投资的增长并进入新的应用领域,压力容器中的氢存储将成为大规模采用和密集研究与开发的关键推动因素。为了进一步推动这一进步,该公司开发了Araldite系列,用于长
    【汽车材料网】 根据亨斯迈的研究,随着氢路线图和投资的增长并进入新的应用领域,压力容器中的氢存储将成为大规模采用和密集研究与开发的关键推动因素。为了进一步推动这一进步,该公司开发了Araldite系列,用于长丝缠绕复合压力容器。Araldite包含高性能环氧树脂,丙烯酸,聚氨酯粘合剂,高性能特种环氧树脂和苯并恶嗪树脂体系,据说能够满足严格的储氢要求。这包括压力测试,抗冲击性,化学暴露以及其他温度和压力循环测试和法规。
汽车材料网
根据亨斯迈的说法,虽然氢容器的耐压性主要由纤维增强材料决定,但树脂基体在提供环境暴露保护(热,化学,冲击)以及耐疲劳/耐压循环性方面起着关键作用。填充和清空周期。下表1列出了高性能,基于环氧树脂的系统的三个示例,这些系统兼具耐热性,高机械强度,高断裂伸长率和高断裂韧性。
汽车材料网
此外,用于压力容器的Araldite解决方案涵盖了一系列制造工艺:湿丝缠绕是一种行之有效的制造方法,但是为了满足提高生产率和更高产量的需要,越来越多地考虑采用树脂传递模塑(RTM)和丝束缠绕零件一致性。
亨斯迈先进制造进一步确定每种方法的工艺特征,这些特征为复合压力容器的制造提供了一系列选择。例如,湿丝缠绕是一种成熟的方法,它可以提供最大每秒1-2米的缠绕速度和一定范围的缠绕角度。Towpreg长丝缠绕是一个清洁的过程,其每秒缠绕速度> 5米,具有可控且一致的树脂含量,可变的缠绕速度(箍快,圆顶快),各种缠绕角度和优化的缠绕方式。该工艺还具有很高的重现性和较短的固化时间(长达30分钟)。另外,RTM工艺可实现快速注射(相对于细丝缠绕),在模具中快速固化(20分钟),是小型容器的理想选择。
