韩国开发出高能量密度下一代电动车锌空气软包电池
放大  缩小 日期:2021-05-24     来源:汽车材料网    评论:0
核心提示:【汽车材料网】 韩国汉阳大学的研究人员最近设计了一种新型的锌空气软包电池(pouch cells),其性能优于其他市售电池。
【汽车材料网】 韩国汉阳大学的研究人员最近设计了一种新型的锌空气软包电池(pouch cells),其性能优于其他市售电池。相关研究内容发表在《自然能源》上的论文中,文章标题为:Ampere-hour-scale zinc–air pouch cells。
锌空气电池(ZAB)由于其许多优点而成为最有前途的下一代电池技术。与其它传统电池相比,锌空气电池具有以下优点:电池容量大、比能量高、放电曲线平稳、自放电少,储存寿命好、环保无污染。
下一代电池的一般要求是:电池组级能量密度> 300 Wh kg-1,75美元kWh-1,在15分钟内快速充电(至少80%充电),以及可以在很宽的温度范围内运行。为了满足这些要求,电池设计人员必须克服一系列限制,同时还要确保电池安全,电化学/机械稳定,由地球上丰富且易于回收的材料制成,并且在宽温度范围内都能正常工作。
然而过去开发的锌空气电池(ZAB)在单电池水平上只实现了非常低的能量密度,通常在<1 mA cm-2的低电流密度下只能达到<40 Wh kg cell-1,并且只能在室温下运行。这些能量密度明显低于一代电池商业化的能量密度要求。
研究团队将(101)刻面(the (101)-facet copper)磷硫化铜[CPS(101)]作为阴极,以及抗冻性壳聚糖生物纤维素作为超离子导体电解质,设计开发出全新的锌空气软包电池。
所提出的CPS(101)阴极对可逆的氧气反应和氢气释放反应表现出三功能活性和稳定性(>30,000个循环),优于市售的Pt/C和RuO2。
  • 此外,利用聚合的壳聚糖-生物纤维素的氢氧根超离子导体表现出出色的电导率(86.7 mS cm -1在25°C下)具有较高的机械/化学稳定性。这是迄今为止报道的氢氧根超导体的最高值。即使在干燥环境中,即使在-20°C的低温下,也可以简单地浇铸5 µm薄,900 cm 2尺寸的CBCs膜,并具有出色的机械强度。
  • 在新型锌空气软包电池(1Ah)中可以测量到460Whkgcell-1/1,389Whl-1的高电芯水平(cell-level)能量密度。在25 mA cm−2的条件下,放电深度(DOD)为20/70%时,循环寿命为6,000/1,100个循环,获得的最高密度为523Whkgcell-1/1,609Whl-1。
  • 柔性软包电池在−20至80°C的宽温度范围内,在5–200 mA cm-2的速率下可良好运行。
  • 经过进一步测试后,新型锌空气软包电池可以进行大规模生产。
来源:Shinde等
​研究人员说“新型的锌空气软包电池未来可能被用于为无人机,电动汽车或电动短途飞机提供动力”。“我们现在正在简化CPS(空气阴极)和CBC(固体电解质)的合成配方,以扩大生产规模,”“尽管我们的ZAB通常在-20至80 o C的温度下工作,但我们也试图将工作温度范围扩大。
来源:汽车材料网编译
