奥钢联首款具有薄锌涂层的高达2000 MPa的热成型钢
放大  缩小 日期:2022-06-09     来源:汽车材料网    评论:0
核心提示:phs-scalefree 2000 是轻量化汽车设计领域的一项特殊开发,为高强度部件的制造开辟了新的前景。单相铁酸锌涂层是我们成功的秘诀。它通过出色的热成型性能确保出色的氧化层保护,并提供额外的腐蚀保护。phs-scalefree
phs-scalefree ®是 B 柱或内部结构部件的优质解决方案。用于热成型的镀锌锰硼钢也推荐用于大型部件,并且比无涂层或热浸镀铝 PHS 钢更容易成型。
新闻翻译:奥钢联首款具有薄锌涂层的高达2000 MPa的热成型钢20220525(1)476
新的钢铁解决方案加强了奥钢联作为 PHS 专家的地位。phs-scalefree®是专门为优化补充广泛的热成型冲压硬化钢产品组合而开发的。
在制造和组件质量方面具备无与伦比的优势
新闻翻译:奥钢联首款具有薄锌涂层的高达2000 MPa的热成型钢20220525(1)677
一、
薄锌涂层,可加工性高
l 不需要特殊的 PHS 炉气氛(PHS furnace atmosphere)。锌层保护PHS表面免于结垢,锌铁表面的高发射率确保快速加热。
l 在涂层和整个腐蚀过程中,与多相锌铁涂层相比,单相锌铁涂层导致氢吸收减少,从而保护部件免于开裂。
l phs-scalefree ®可以使用直接和间接工艺进行热成型。
phs-scalefree®钢因其特殊的表面而具有非常好的粘合性能。
新闻翻译:奥钢联首款具有薄锌涂层的高达2000 MPa的热成型钢20220525(1)880
phs-scalefree ®
新闻翻译:奥钢联首款具有薄锌涂层的高达2000 MPa的热成型钢20220525(1)898
热浸镀铝试样
二、设计自由的PHS流程
l 在直接工艺中,由于热成型工具中的摩擦力较低(与未涂层或热浸镀铝 PHS 钢相比),几何形状可能会发生变化。
l 由于初始工艺步骤中的冷成型,在间接工艺中可能会出现复杂的几何形状,包括底切(undercuts)。
新闻翻译:奥钢联首款具有薄锌涂层的高达2000 MPa的热成型钢20220525(1)1027
典型组件 phs-scalefree®
三、高强度组件提高安全性
l 高强度部件保证以最轻的重量获得最佳的碰撞性能。
l 单相铁酸锌涂层可保护组件免受腐蚀。
l 奥钢联的专家将提供从组件设计到生产的建议和支持。
四、规模保护以节省更多成本
l 清洁和无氧化皮工艺确保更长的工具使用寿命,减少零件清洁要求和更长的工具清洁间隔,从而节省成型工艺。
l 刀具沉积物的减少和低刀具磨损也确保了始终如一的高部件质量。
五、可持续发展的轻量化设计
l 高达 2000 MPa 的高强度确保了更薄的壁厚、更轻的车辆重量,从而降低了燃料消耗并减少了碳排放。
l 压制硬化技术还可以实现更大的组件。可以减少材料使用以及零件和接头的数量。
新闻翻译:奥钢联首款具有薄锌涂层的高达2000 MPa的热成型钢20220525(1)1329
新闻翻译:奥钢联首款具有薄锌涂层的高达2000 MPa的热成型钢20220525(1)1331
碳足迹 greentec 钢铁产品
greentec 钢铁产品
最大碳足迹 [kg CO 2 e/kg 钢] 1)
热镀锌钢带
2,3
1)碳足迹是根据世界钢铁协会 CML 2001-2016计算。
