JFE钢铁开发出高成形性的高碳热轧钢板
放大  缩小 日期:2013-12-13     来源:日经技术在线    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:图:新型钢板的显微组织(球化退火后)JFE钢铁(总部:东京)开发出了成形性出色的高碳热轧钢板SUPERHOT-G。该产品扩大了对复杂形
图:新型钢板的显微组织(球化退火后)
      JFE钢铁(总部:东京)开发出了成形性出色的高碳热轧钢板“SUPERHOT-G”。该产品扩大了对复杂形状的部件实施冲压成型的范围,适于加工齿轮及无级变速箱(CVT)的活塞等反复转动或往复运动的驱动类部件。
       新型钢板的碳含量高达0.35%(质量比)。充分利用可通过淬火提高强度的高碳钢的优点,改善了成形性。具体而言,降低了拉伸强度,提高了与之存在此消彼长关系的断裂伸长率。新钢板的拉伸强度为400MPa多,而碳含量与之相同的机械构造用碳钢S35C的拉伸强度是500MPa多。相应地,新钢板的断裂伸长率要高出约10%,改善了成形性。
       上述成果是通过对热轧工序中的组织控制、将板状铁碳化合物变为稳定球形的退火(球状化退火)处理以及合金元素量等进行优化而实现的(图)。
       加工部件时,在利用新型钢板的出色成形性实施冲压成型后,对成型品做退火处理来提高强度。尽管退火前的拉伸强度较低,但退火后的强度可提高至与S35C一样的水平。目标是把以前通过铸造及切削来加工,或者通过焊接多个部件来制造的部件,换成利用冲压来一体成型的工艺,从而降低加工成本,减轻重量。
       今后将主要瞄准汽车厂商及汽车部件厂商推销新产品。
标签: JFE 热轧钢板
