近日,国内大部分地区纷纷出现40度以上的高温天气,这样极端的天气对车是一种严酷的考验,会加速车辆塑料件的老化速度,甚至会导致安全事故的发生。如何延缓这些部件的老化速度,避免安全事故的发生?在这里,我们为您详细讲解一下如何在天气暴热的情况下保养汽车塑料部件,希望可以帮助您的爱车安然度夏。
夏日导致车辆塑料部件加速老化的原因主要有高温、紫外线和多雨。我们讲的夏日车辆塑料部件的保养也主要从这三方面着手。
夏日轮胎保养防止胎压过高
夏日车辆轮胎内部过热,气体热胀会使胎压升高,而轮胎压长时间过高虽然滚动阻力减小,但胎面与地面接触的部位也相应减小——仅胎冠中央部分,接地面积减小,同时产生胎冠中央磨损现象,影响轮胎的抓地性能,甚至会影响车辆的安全性能。而且胎压升高的同时,胎面张力也随之增大,受外力冲击时易产生外伤,同时也易造成胎面脱层沟底龟裂,直接导致轮胎损坏,甚至爆胎。
一个小小的胎压监测器能在夏季给你提供大帮助,对于没有装备胎压检测的车型是必备品
保养方法:增加胎压检查频率,适时降低胎压
产品推荐:很多人都觉得为了测量胎压而专门去汽车维修店比较麻烦,故推荐您常备一只胎压计。目前,市场上的胎压计分为指针式和数字式,两种产品都可以精确地测量轮胎胎压,而且很多胎压计本身就带放气功能,市场价格在10-30元左右。不过在长时间高速行驶后胎温很高,在这里要注意,只能让轮胎自然降温,切勿放气降压或泼冷水降温,这都会对轮胎造成伤害,给安全带来隐患。通常胎压不用经常检查,但是夏季天气炎热建议每月车主都要主动检查一次,防止因紫外线和酸性雨水导加速胎老化。
轮胎看起来又大又结实,但实质上轮胎却是最怕紫外线、高温和酸性雨水的腐蚀。君不见衣架等塑料制品在太阳下暴晒一段时间后,原本韧性十足却大都变的很脆弱,大都一掰就会断。轮胎当然不会像衣架那样的塑料制品变得不堪一击,但在长时间的紫外线、高温和酸性雨水的情况下,也会大大加快轮胎的老化速度。
保养方法:给轮胎涂上防晒防腐保护膜,抵御紫外线和酸性雨水腐蚀
轮胎釉对于抵挡酸性腐蚀和紫外线还是有比较好的效果,价格不贵,可以自己动手实践
产品推荐:目前,市场上有很多既然抵御紫外线照射又能抵挡酸性雨水腐蚀的轮胎保护用品,这些产品是通过在轮胎表面形成一层防紫外线和防腐蚀的保护膜达到保护轮胎的目的。市场上这样的产品主要有龟博士、标榜和保赐利等品牌的产品,产品价格从15元到35元不等。通常喷涂的周期是两个月左右,但现在夏季阳光较强,建议增加频率,通常每月一次即可。
